ABS / ASC kan någon fixa till Mekartips?
He
381
Hero02
Audi A4 Allroad 2016
Jag tänkte kolla om det finns någon som är bra på att fixa ABS / ASC problem.
Det finns mycket om man söker på forumet och även på mekartips , men om någon som är bra på detta kan lägga till en guide på hur en del funktioner hänger ihop.
tex Farthållar och abs givare fram bak höger vänster
navigation abs givare .....
osv
vilka ohm värden man skall ha på givarna
kingbello
530d -99
Jag söker samma svar som du....
min ABS/ASC pajade för en vecka sedan så jag måste kasta dit nya... även om jag gillar att köra "riktigt" :-)
Peter
rsi
ri
8
righton
523i '99
Har samma problem.Under körning igår tändes abs och esc lampor.Stanade ca 2 minuter och startade bilen igen och vips allt var som normallt.Måste påpeka att i samband med abs-esc varning så slocknade hastighet och varv räknare.Det hände samma sak i morse men som sagt sen var allt ok.Snälla HJÄLP!!!!! Någon?
A.
111
A.Blom
540iA Touring-98
523i Touring-2008
righton:Då har du problem med en hjulsensor bak, vänster vill jag minnas(inte helt säker) är det om hastighet/varvräknare ger upp.
M.v.h Anders
He
381
Hero02
jag har sök lite på forumet och hittat följande om det stämmer
Sensor höger bak = Farthållare
Sensor vänster bak = Hastighetsmätare
Sensor höger fram = ?
Sensor vänsterfram = ?
Sen kan det tydligen bero på om batteriet har för låg spänning.
Är det skillnad på bilar byggda före respektive efter 09/98 ?
ri
8
righton
523i '99
Tack BMW vänner.Ska kolla det idag.Hoppas bara att det är inget fel på abs modulen.BMW rockar!!!!
Tack!!!
