ABS lampan lyser ibland på min E30! VARFÖR?????
X///M-JOCKE
e de någon som har haft liknande problem?
När lampan lyser funkar inte ABS:en.Men när den slocknar funkar den igen.Kan de vara så "lätt" att det är "ärj" på någon kontakt??? eller vad f-n kan de va!
X///M-JOCKE
Ra
448
Rantzow
520d M-sport F11
320d LCI E91
hade samma problem på flickans m3 e36.. det var en givare nere vid hjulnavet som hade gett upp.. kanske hade räckt att blåsa rent den, men den byttes ut..
problemet kom fram när det var blött och slaskigt ute, därav min hypotes.
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Börja med att kolla sladdarna från givarna är hela och fina samt att den delbara kontakten inte är oxiderad, (fram på fjäderbenen, bak sitter la dom fast i chassit) Kolla också att tandhjulen är fina så att givarna har något att mäta! Sist återstår det "bara" att mäta upp givarna! Lycka till!!
//Tobbe
Ric
525i -89, och kör Pontiac Trans Am 350 V8 sommartid :)
Hade samma problem på min Nissan 200:a. Problemet uppstod vid kallt eller slaskigt väder och det räkte oftast med att stänga av och starta bilen igen så gick det. Är säkert skit på sensorn som registrerar att det är fel på ABS:n men som återställer sig när du stänger av bilen. Det är ju alltid så med dessa flemedelanden att man måste slå av tändningen för att allt ska nollställa sig och ibland krävs även att man kopplar in sig mot styrboxen och nollställer men inte i det fallet med ABS:n.
//Ric Wraaaaooom
X///M-JOCKE
KANON!!! Tack för alla tips!!
X///M-JOCKE
X///M-JOCKE
