Varningslampa e36
Matte_e30
Z3 2,2 -01
Mini Cooper John Cooper Works 2019
Hej på eder. Två gula varningslampor lyser....den ena varnar för att ABS-en inte funkar och den andra sitter mellan hastighetsräknaren och varvräknaren och är en trekant med ett utropstecken i samt en cirkel runt det hela med en pil på i ena änden.
Vad är detta??? Vad kan jag göra???
Någon påstod att det kunde vara skit på abs-givaren som gjorde att den inte fungerade(ABS-en funkar inte när man bromsar) och att den andra lampan var en s.k. fuck-up lampa som alltid lyser när nå´t inte fungerar.....någon som kan komma med förslag???
Bilen är en 320 96:a
Matte E30
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Den andra är antispinnlampan. Ska inte lysa hela tiden om du inte själv stängt av systemet. Då ABS används i antispinnsystemet så kan det nog ha med dem att göra!
Bilen: Länk
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Förmodligen en defekt ABS-givare som är problemet.
Precis som Thorssa skriver så använder sig antispinnen av ABS-givarna så vid problem fungerar varken ABS eller antispinn.
En BMW verkstad kan se vilken givare som är kass, byta givare gör du enkelt själv, men pröva först att rengöra givare och kontaktstycken.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
Matte_e30
Z3 2,2 -01
Tackar för tipsen, skall ut å kavla upp ärmarna imorr´n!!!
Bi
Billock
325 cab-94
Det kan vara så enkelt att en kabel till ABS-n Har skavits av vid något av hjulen kolla de och lycka till..
