e30 kopplingsfråga?!
racing-jimpa
320i stcc -04
Goo kväll! har som sagt en e30 318iS och nu undrar ja vad som kan vara fel, när man krypkör typ som vid kökörning så liksom hugger kopplingen så man känner det i pedalen, har endast detta problem när bilen har blivit körd så den är "genomvarm"! är det något som behöver bytas eller är det ett "bmw-fenomen" =) tacksam för svar!
// Jimpa
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
Är du seriös? Krypkör du med foten på kopplingspedalen?
racing-jimpa
320i stcc -04
ja va e dt med dt då? kan ju du förklara hur du krypkör om du tror att dt kan köra så jävla bra?!
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Slitna kopplingar alternativt gamla kopplingar ("hårdnar" med åldern") kan ha detta problemet.
Bara att byta kopplingen om du vill bli av med problemet.
Sedan bör man kanske inte köra med foten på kopplingen längre sträckor...
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
racing-jimpa
320i stcc -04
Nee ja mena inte att ja ligger och slirar på kopplingen på typ landsväg lr så men ibland när man ska köra iväg sakta tex om det är lite halt lr liknande så ger man ju inte direkt halvgas o bara kastar upp kopplingen!
tr
1.968
tryggve
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Då låter det som att kopplingen är rätt gammal och fått lite ålderstecken.
Byt kopplingen eller testa att slira försiktigt EN KORT STUND på den med motorn på 2000 varv för att nöta bort lite beläggning.
/Johan Tryggvesson
racing-jimpa
320i stcc -04
oke det ska jag testa men annars då är det en hel "kopplingssats som gäller lr kan man bara byta typ huvud eller slavcylinder lr nåt liknade sånt för o få det bra? ( kan verkligen ingentign så därför ja frågar ) // Jimpa
tr
1.968
tryggve
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Nej, det är "bara" själva lamellen och tryckplattan (byts alltid då man byter lamell) som behöver bytas.
/Johan Tryggvesson
racing-jimpa
320i stcc -04
okey tackar för hjälpen =)
En annan förklaring kan kanske vara att packboxen på utgående axel läcker olja som i sin tur stänks upp på kopplingen och orsakar kort periodiska ögonblick av reducerad friktion som gör att drivlinan "hoppar" till hela tiden. Läcker den någon olja mellan motor och sprängkåpa (låt den stå och bli varm så att motoroljan blir tunn innan du ser efter)?
Hade samma fenomen (fast min koppling var nybytt) och nu när jag lyft ut motor och växellåda kan jag säga att det inte var en fin syn inuti sprängkåpan (olja överallt)! Men som sagt, bara teorier, vet väl mer när jag någon gång rengjort och fått ihop motor och växellåda och kan se om det hjälpt någon (ska som ni förstår bla byta packboxar)....
