Klickande ljud från motorn?
BMdubbelW
328i Touring -96
Ac Schnitzer
När man står på tomgång så kan man med jämna mellanrum höra ett klickande ljud från motorn. Det klickar till sen låter det som motorn ändrar varvtal och sen återgår till den normala. Sen klickar det till igen, och så fortsätter det så.
Någon som vet vad det är? kan inte komma ihåg att det varit så förut!
Ko
257
Kolvsallad
325iA Touring -09
Z4 M Coupé -06
Kansek AC-kompressorn som kopplar in och ur.
BMdubbelW
328i Touring -96
Ac Schnitzer
Trodde det först jag med, Men om jag stänger av klimaten så ska var inte Kompressorn gå? prövade det men det lät fortfarande!
Bi
Billock
325 cab-94
Har samma problem det e kanske kam kedjan som e lite slapp det fick jah höra att det var de felet på min. Det hörs tydligast när man startar den på morgonen?
Det är "magnetic clutch" som orsakar ljudet och den ska låta så. Börja oroa dig när du inte längre hör ljudet. Då har du möjligtvis problem med kupévärmen och vattencirculationen. Ljudet kommer någonstans underifrån instrumentpanelen.
BorgaN79
325ic -93
Jag oroade mig för samma grej som tråden för ett tag sen. Liraren har rätt..
BMdubbelW
328i Touring -96
Ac Schnitzer
Tjenare!!
Okej! men då kör jag på det! Tack för alla svar!!!
