1.551
Hjälp! höja bränsletrycket M40
_WmB_
måste ha hjälp med hur man höjer bränsletrycket på m40 1.8 motorn(518i 90) då bilen börjat spika mellan 1-2:ans växel vid fullt gaspådrag , -bilen har övriga modifikationer öppet k/n filter, högeffekttändspole+kablar , rensad katalysator med lite grövre avgassytem , bilen började spika efter jag hade rensat katalysatorn så troligtvis blir det för mycket luft och för lite bränsle nu??
_WmB_
har för mig att det ska göras på Btr:en men hur gör man exakt?
Pe
341
Peter_1982
328i Coupé -95
318i -89 (M42 140hk)
För att du ska kunna ställa bränsletrycket på BTR:en måste du då ha en, just det, ställbar BTR, vilket garanterat inte sitter original.
Dock kan du köra bonnmetoden o antingen trycka ihop din nuvarande i skruvstädet, med följden att det är oreversiabelt, alltså du kan inte justera tillbaka igen.
ELLER, så kan du ta en slangklämma i lämplig storlek o sätta om returslangen o dra åt tills det inte spikar längre...
= Bonntrim på hög nivå...
_WmB_
Peter_1982: tack för svaren och det får nog bli lite bonntrim på vinterbilen =)
Jk
128
Jkangas
327i e30
eller så kan du pressa regulatorn
_WmB_
det hjälper annars inte att montera en större btr från en 6 cylindrig bmw eller flödar dom lika mycket ändå?
Pe
341
Peter_1982
328i Coupé -95
Om motorn är stor eller liten spelar ingen roll, det är grundbränsletrycket du måste kolla på. Och jag tror det är samma på de flesta motorer, 4or som 6or. Sitter ju större spridare på motorer med fler hk så det finns ingen direkt anledning att höja soppatrycket också. Absolut enklast är ju mitt tidigare förslag om en slangklämma runt returslangen... Förutsatt att det verkligen är för lite soppa som ger dig spikningar. Provat o tanka 98oktan? Lite mindre spikkänsligt än 95 om du nu kör på det i dagsläget...
_WmB_
okej det var bara en fundering ,tankar alltid 98oktan i alla min bilar så felet måste ligga där , men som sagt ska testa detta och se hur den går sen
Pe
341
Peter_1982
328i Coupé -95
Har förvisso lite svårt att tänka mig att de ändå små modifieringarna du gjort som kanske ger max ett par extra hästkrafter skulle kräva så mycket extra soppa. En tanke jag haft är att din soppapump är inne på sista varvet och kanske inte orkar pumpa så högt tryck som den ska. Har du möjlighet att mäta upp soppatrycket blir du nog lite klokare. Trycket blir ju aldrig högre än vad pumpen orkar pumpa, hur många ställbara BTR:er, slangklämmor och doningar du har...
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
stora sexor från 70 talet har oftast ställbara btr om du kan hitta nån sån!
_WmB_
var på skroten förut och leta ford btr fast utan resultat ,då ford hade ställbara på sina sierror , scorpio och escorter va?
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Lånar denna tråd lite... Ska själv montera ställbar btr.
Undrar nu om jag ska ersätta den befintliga btr´n eller låta den sitta kvar??
Om den ska vara kvar; ska den ställbara sitta före eller efter originalbtr´n??
mvh Anton
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
ingen som vet hur man monterar btr??
///Anton
_WmB_
förresten är en linjär Ställbar BTR nåt att ha satsa på istället?
be
138
berging
M5 E34 91:a
535 E39 V8a
325 E36
Den nya btr sätter du efter den befintliga, du flyttar bara vakum slangen från den gamla till den nya. Klart
