5 till 800 hk i 320iA 6:an?
Ga
13
Garrett
320iA M AC Schnitzer -96
Jag har länge försökt ta reda på om det går att få upp effekten till 5-800 hk i 2 liters sexan med automat?
Dubbla Garrett GT40, är det realistiskt i den här motorn, vad behövs mdifieras?
en sista fråga, går det att få den gatlegal med den nivån av modifiering?
Uppskattar alla svar!
mvh
det går ALDRIG att besiktiga en BMW med turbo, om den nu inte har det från fabrik som Alpina B10 BiTurbo har
MartinG
325iM E30 -87
318i E30 -88
Ja det går säkert om man vill, tror dock inte automatlådan gillar det.
lär dock kosta flis.
varför dubbla? en gt40 pallar 650hk,
dubbla turbo på en 2litare tror inte jag är någon bra idè, sen är det trångt om plats oxå på en e36:a oxå
sista frågan är enklast, nej det går inte att få den gatlegal.
Ga
13
Garrett
Ok, men alla som kör med turbo, hur gör dom? tex vid besiktningen?
Garrett - Troligen monterar de ur motorn eller trimmet inför varje besiktning och håller tummarna att de inte råkar ut för någon flygande besiktning. Finns säkert de som chansar och försöker besikta som den är också, eller de som har vänner på Bilprovningen som tittar åt ett annat håll när de öppnar huven. Numera sätter dock Bilprovningen åt dessa vänner med hårdast möjliga medel om det upptäcks (kicken direkt), så jag misstänker att de flesta har slutat "hjälpa kompisar".
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Jisses..
Att få en BMW som orginal har 170 hk legal med 500-800hk förstår ju de flesta att man skall ha både god kunskap om gällande regler och väldigt mycket kunskap om motorer.
Att sen lyckas med 500 hk ur en 2 liters motor är ju fullt möjligt. Men skillnaden mellan 500 hk och 800 hk är ju inte direkt jätteliten, så börja med att bestämma en nivå.
Automaten kan du slänga i soporna eller sälja, för den överlever inte länge. Det blir till att skaffa kraftigare grejer. Orginal automaten klarar kanske 300-320 nm orginal.. Det blir mycket mer än så ur en bil med 500 häst.
//amullo
Har inte alla BMW en Garret GT1749VNT?
Ga
13
Garrett
Okej, säj att jag vill få ut 680hk ur denna 2 litrare.
Hur?
Laddluftkylare + GT40, vad mer?
mvh
Gissar:
Kraftigt förstärkt block
Ny vev
Nya stakar
Nya kolvar
Ny koppling och växellåda
Kraftigt modifierad topp med nya ventiler och kammar
annat insug
Ombyggnad av hela bränslesidan från pump till spridare.
Nytt Grenrör
Nytt avgassystem
Annat sprut
Annan tändning
Mappning
1000 meter rör och slang
Nu har jag kanske fått med 10% av allt som krävs.
Flåklypa
Ga
13
Garrett
tack!
Alla imperium startar i sandlådan!
bm
55
bmw-johan175
e46 325 cab-01
x5 3,0d-08
e36 320ia touring
Du kan kolla lite på den här sidan så får du nog lite mer hjälp. Länk
In
224
Indigo
Bmw 535ia-96
varför e det så svärt att få igenom en turbo matad bmw?
hur går det om man kompressor matar en då?
//stoffe
Indigo - Spelar ingen roll om du har turbo eller kompressor, du får inte igenom nåt av det.
al
499
alaska1
118dA-13
Sätt gränsen till ca 400 - 450 hk så blir det lite rimligare pengar! Allt Flåklypa tog upp ska då göras men förstärkningen av blocket kanske inskränker sig till att få toppen att sitta kvar när du laddar! Kan inte ens gissa vad det skulle kosta ...... men dyrt blir det!
Strax över 300 hk ja då räcker motorn till efter att kompet sänkts och du monterat ett tilläggssprut, behöver då inte kosta mer än ca 40 000 och mindre än hälften om du kan göra allt själv!
