Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
622
Byta stereo?
warchild
Jag ska plocka ur min BMW originalspelare. Hur gör jag det bäst? Måste jag lossa fläktpanelen?
schneberger
du har två håll på varje sida imn stereon självklart på stereon. där sticker du in långa stavar i metal cia 1-2 mm i diameter. sedan slår diu in dessa så att spärren släpper sen kan du dra ut stereon
schneberger
Que !?
Är det inte insex bakom de två flikarna (en på varje sida av stereon) ???
Jag skulle i alla fall inte "slagit" in några stavar i min stereo!!!
schneberger
på lilla stereon siiter det samma typ av låsnig som är gångbart på blaupunkts modeller alltså du stikcer in ett handtag på vardera sida och truycker in dessa hackar i spärrar samt släpper låsnignarna. sen drar du ut den. själv hade jag ej några sådana handtag utan fick tar eldos skruv. funkade lika bra utan att skada radion !
