Byta reg plåts lysen
Kr
56
Krille_Krille
Bmw 325i e36 CAB -93
hur gör man för att byta reg plåts lamporna ( belysningen),?
ska man ta bort glaset eller hur gör man?
Ci
531
CiM
325ciM-04
dra bort glaset och bytt lampan. :-)
Kr
56
Krille_Krille
du får gärna berätta lite så jag förstår, för jag tycker det ser ut som att " glaset " sitter fast, eller har jag fel?
tjenare, bytte mina lampor för inte så länge sen och vad jag kommer ihåg så ska det finnas en eller två skruvar på den svarta "kåpan". Skruva bort dem så får du ner hela kåpan och sedan byter du lamporna. Glaset sitter fastlimmat och om du ska trycka i lamporna det hållet så finns det en risk att dem trillar ner i bagage luckan och sedan ligger dem där och skramlar, jag gjorde nämligen det misstaget. Ursäkta min dåliga förklaring men om du inte förstår så skriv igen så ska jag försöka förklara lite bättre. Jag har en E36:a och vet ej om det ser likadant ut på dem andra modellerna.
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
krille: vad är det för bil - årsmodell? På min E46 är glaset "dittryckt", sitter mot en fjäder. Det finns en liten anvisning i glasets ena kortsida där man kan sätta en liten skruvmejsel och "bryta ut" glaset. Skruvar är det på mina andra äldre BMW.
__
Kr
56
Krille_Krille
hooligan_bmw: jag förstår ungefär 1% av din beskrivning
villarosa: glömmde helt bort att skriva att det är en bmw e36a
Ta bort listan (under vilken lamporna sitter) som sitter fast med 4 skruvar. Sedan kommer du åt lamporna som man tar bort helt och hållet. Jag menar hela systemet som lampan sitter inne i. Om jag minns rätt så är det bara att dra ut den. Det är bäst att byta hela systemet. Kostar ungefär 100 spänn hos BMW. Jobbet tar ungefär 10 minuter. Ingen mening med att köpa endast en ny lampa. Med systemet kommer nya tätningar och klara "glaser".
Zx
153
ZxVC
325i Sedan -94
När du tagit bort listen styr du bara "huset" som lampan sitter i åt sidan! Sen är det bara att byta lampan. Den vänstra styrs åt vänster å den andra åt höger!
Gick hur lätt som helst på min!
Liraren: Varför byta hela "systemet"?
Ser bättre ut med nya grejer. Med "systemet" menade jag "huset". Jag hittade en jävla massa sand under listan inne i backluckan eftersom tätningarna i de gamla husen var trasiga. Nu har jag klara glas och nya tätningar som inte släppes sand, vatten salt eller annat skit mellan plåtarna. När man köper nya system behöver man förresten inte oroa sig onm vänter och höger. Huset passar på bägge sidor.
