975
Nymonterat sportluftfilter m5 e39 Problem!
Hejsan har nyligen monterat öppna filter på min m5,a
seriöst och snyggt bygge med silikonslang, perfekta avskärmingar m.m
motor lampan börjar ibland lysa, indikerar på dålig luftkvantitet?
båda filtrerna tillsammans klarar 800 hk så det är inte problemet?
vad är problemet?, har köpt rätt filter utan en massa olja som förstör luftmasse mätarna,
Har nu bytt tillbaka till orginal för att få bort problemet tyvärr, de må se snyggt ut hade gärna fått detta o funka har nån annan haft liknande problem?
Mvh/Robin
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Samma problem läste jag om på en amerikansk site. M5 verkar inte funka med öppna filter som dessutom släpper in massa skräp om jag förstår saken rätt. M5an är känlig med LMM redan som std. Du måste göra en felkodsavläsning på en BMW DISdator eller motsvarande för¨att få fram exakt felkod men det varkar ju inte allför otroligt. Om du or i Sthl kan du ju snacka med Bil&Motorteknik 087110687 de kan läsa v det åt dig och tipsa vidare de är 08as bästa BMWverkstad.
Asken
An
779
Anders Olsson
M Coupe 99:a
Hur långa är slangarna? Hur frisk luft suger filtret?
Z MMM Coupe
Ser gärna bilder på din installation!
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Är det inte skitiga LMM som är problemet så kan du prova
nollställa "adaption values" - bmw gör det eller diverse programvarar som
typ BMW Carsoft.
