Styling
4.815
Hur montera kjolpaket?
Har köpt ett kjolpaket från DNS Trading och undrar om någon har några tips på hur jag ska montera det på bilen finns inga monterings detaljer till det.
pg_ice
Du får limma dit dom.
se bara till att ha rena ytor och att det är tort.
minst +15 grader i garaget
sen att du väntar 12 timmar på att limmet härdar.
då sittet det som fn.
jag använde tvingar framtill och baktill för att fixera kjolarna.
mittendelen kan du använda Silvertejp och sätta dit den vid instegslisterna
du får inte ha kallare än 15+ då härdar inte limmet,talar av egen erfarenhet :)
Sikaflex 521 UV
pg_ice
bild på kjolarna jag limmade dit för ett par veckor sen.
dom sitter fortfarande ;)
Låter smidigt till sidokjolarna men jag har köpt ett helt bodykit så det största problemet är front och bakspoiler.
Har dom gammla plåtstötfångarna kanske kan limma dit dom på insidan??
Finns andra som har den fronten jag köpt men dom kanske har köpt någon dyr orginal gjutning om inte hur har ni gjort??
Så här ser det ut
Fantastiska Z4:an
Bmw z4 3.0i ESS (TS2+) -04
pg_ice: Ser ut som kjolarna sitter åt fel håll, eller jag kanske har fel på ögonen :)
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Det är rätt.
kolla min,
(orginal)
[Bilen] Länk
pg_ice
Phew!
sluta skoja Z4an :)
det kan bli problem att få bort dom nämligen.
men ok ska jag erkänna så var jag osäker på vilket som var fram och bak,var tvungen att sticka och kolla på bilder av M3or när jag var på gång att sätta dit dom :)
det långa "väcket" ska vara bak och det kortare fram.
320andersson:
kan du slå dit några skruvar så gör det,annars är det bara att hitta ytor och limma på.
bakkofångaren jag köpte skruvade jag dit vid hjulhusen och limmade den upptill.
pg_ice
schyst Flayer!
nu börjar det bli lite stil påt :)
pg_ice
här är kärran på garaget:
la dit några halvtaskiga bilder igår
pg_ice
rätt länk:
Tack för svaren.
Får prova att limma borde ju gå att limma dit lite extra fästen också.
ska ialla fall prova.
/Robert
Det ska inte vara billigt att köra bil det ska vara roligt!!
pg_ice
allt går men man får ha lite fantasi :)
mellanläggs bitar i plast funkar att limma där det är större avstånd till karossen.
vad det handlar om är ju problemlösning,du ska få dit kjolen på bästa möjliga sätt utifrån hur den ser ut helt enkelt.
dr
77
draccatryck
BMW 328 E46 -99
Från en fråga till en annan. Hur monterar man en Rieger bakkjol på en BMW e46? Skruvas det fast eller ska den limmas fast? Är lite nybörjare men blev sugen på en annan front och bakkjol.
Sjoling
BMW 330CI M-TECH II
draccatryck:
Jag tog en skruv i vardera hjulhus och limmade mot krockbalken. Funkar fin fint!
Tjena!
Är det något speciellt lim som man ska använda till framspoiler och kjolar?
Montage lim? har det på jobbet :D
