batteri problem !
tja
har en 528IA och har problem med batteriet
har haft bilen ståendes i garage över helgen och idag när jag skulle starta så vill den inte starta det bara "klickar" när man försöker starta
plus att det hörs ett konstigt brus genom högtalarna
har haft detta problemet innan och jag köpte nytt batteri och det funkade ett par dagar men sen så hände detta i dag igen
vad kan va problemet??
br
28
brevis
530i V8 Touring -95
Det lyder som om der er noget på bilen der er begyndt at trække strøm når den står stille.
Prøv at sætte et ampere-meter ind imellem batteriets pluspol og pluskablet.
Mål strømtrækket og se hvor højt det er.
Evt hiv sikringer ud en efter en til strømforbruget falder kraftigt/helt.
Kan være svært at finde den præcise fejl sådan, men kan give et hint :)
Håller med Brevis - något drar uppenbarligen ström i din bil.
ok ska testa med detsom brevis skrev och se om det funakr
men varför startar inte bilen det finns ju ström alla lampor och sånt lyser
startar inte ens med startkablar
ha
15
hawkan
530iA Touring -01
528iA -98
525iA Touring -95
Har du kopplat startkablarna i motorutrymmet eller direkt på batteriet?
Pluskabeln från motorutrymmet är på vissa modeller för klen att fixa startström (fick jag lära mig på 530:an)
Bilen har också en spärr så att inte det går att starta om spänningen faller under en viss nivå. Lamporna lyser men den slår inte till startmotorn. Antagligen för att behålla viss ström till all elektronik även om den inte går att starta.
