min E36:a 325i skakar vid låga varv och ger inte vad den kan när man gasar
da
8
david castillo
325i -91 E36
tja! min bil skakar vid låga varv o vid tomgång, när jag ska gasa för att väcla upp så blir de lite ryckigt o de känns som den inte ger power som en bmw gör. vad kan felet bero på???? skulle uppskattas jätte mycket om jag kunde få hjälp.
tack på förhand : david
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Gissar på Lambdasonden..
ligger den och pendlar lite grand på tomgången också? typ +-200varv?
da
8
david castillo
325i -91 E36
tack för ditt svar! köper man en ny eller går det med en begagnad? och isåfall i vilken prisklass ligger de på?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Sök här på forumet på "lambdasond" så hittar du svar. bytte min på BMW kostade ca 2500kr (till en 525-93) byter du den själv gissar jag på 7-800 för en ny.
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Kan ju vara andra fel också, absolut smidigast är att bmw får koppla upp mot datorn och läsa av felkoderna så rätt del byts.
Poxer
E36 325i -91
Jag köpte en original lambda på lokala märkesverkstaden. 1700:-
Bytte själv, ett tips klipp av kabeln till den gamla så att du kan få dit en ringnyckel för att dra loss den.
Sitter som f-n.
Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid!
//Ola
da
8
david castillo
325i -91 E36
Tackar , ska verkligebn tänka på de!!!!
hade samma problem med min 325i -93. tänkte lambdan eller luftmassemätare. det räckte med att byta tändstift. en aningen billigare och ganska mycket lättare..
GLHF!
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
bytte stift och lambda på min bil hos en verkstad, gick bra innan men nu svajar tomgången lite....kanske +-50 även eco mätaren svajar lite vid jämn gas, gjorde den inte innan....
