Felkod: DTK throttle valve info
langante
540iA Touring -99
545iAM -04
Bilen är en 525ia -92 (M50) som strular med automatlådan. Den varvar upp utan att dra och går in i nödläge på lådan vid en kickdown.
Felkod från Carsoft 6.5, EGS:
105: DTK throttle valve info.
The DME Control unit has recognized a wrong temperature sensor.
This error is also stored in the EGS Control Unit.
Make also first an single diagnosis of the DME Control Unit.
Verify: DTK throttle valve, and the cables to the DME Control Unit.
Gear Box Program: Mechanical Emergency Program."
En single diagnosis av DME gav inga felkoder, så jag tror inte riktigt
på att det är en temperatursensor som är felande.
Är det enheten som gasvajern går in till som menas med DTK throttle valve eller kan det vara någon sensor i automatlådan?
Var skall jag börja felsöka?
Se maillistan för svar.
FP
