318 e46 vatten problem
En kompis till mig har en 318 e46. har gått ca. 13500mil.
Den läcker kylar vatten. Det verkar som den har börjat med de nu i vinter, så jag misstänker att det beror på att man har i mer glycol i vattnet. Det låter inget konstigt från motorn, så jag tror inte det är vatten pumpen...
Jag tror det är någon slang som läcker, men jag tänkte i fall det var någon som varit med om något likanden och har något förslag på vad det kan vara, så man har några punkter att kolla på, om det nu inte skulle vara någon slang...
Tack på för hand
yozef
316i Compact -00
Det troliga är att det är en slang som spruckit alternativt släppt lite i sitt fäste eller så är det kylaren som läcker. Det är bara att ta på sig mekaroverallen och ge sig ut och leta för att lokalisera källan.
Hur menar du att läckan skulle uppstått pga att det är mer glykol i kylvattnet?
Tyvärr verkar kylarna vara lite klena och de sväller gärna upp och då kan de börja läcka i gavlarna. Även anslutningen till expanssionskärlet kan läcka.
Provtryck systemet så ser ni vart det läcker.
alltså när man har i mer glycol så får ju vattnet en lägre densitet, och har på så sätt lätare att läcka från en lite spricka t.ex...
Tack för svaren
så då är det bara att ut och leta då...
