kamkedjesträckare m30
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
har lite frågor om kamkedjesträckaren till m30
denna använder väl både fjädertryck och oljetryck för att spänna?
hörde nåt om att denna skulle luftas när den byts...hur görs isf detta?
hur pass spänd ska kamkedjan vara och kan man justera spänningen själv på nåt sätt?
sen går det ju en kedja till oljepumpen oxå, vart sitter spännaren för den?
hittar nämligen ingen och den kedjan är på tok för slak!
mycke frågor blir det!:)
Pe
2.343
Per L
Kamkedjespännaren skall inte justeras!
Den luftas genom att du monterar den (kolv, fjäder och lock). Locket skall dock inte skruvas åt (låt bli att dra åt sista 2-3 varven) utan det skall kunna "läcka" olja vid gängorna. Sedan häller du olja i den ficka vid spännaren som du ser om du tar av ventilkåpan och tittar ner bredvid kedjan. När du skjuter kolven in och ut med tex en skruvmejsel suger kolven i sig oljan från fickan och luft pyser ut vid lockets gängor. När det inte kommer mer luft utan bara olja när du skjuter kolven in och ut är det färdigluftat! Sist drar du åt kolven så att det blir tätt.
Här kan du läsa mer:
På vissa M30-motorer finns det kedjespännare till oljepumpskedjan (tex nyare E32-motorer) men mina gamla E30-motorer (3,0, 3,3 och 3,5) har inte det. Kedjespänningen justeras in genom att lägga schims mellan oljepump och motorblock. Man lägger en eller flera på varandra på två ställen (ett litet schims på ena stället och ett stort schims på abdra stället).
Här kan du läsa mer: Länk
Per L
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
om oljepumpskedjan är slak, justera den direkt!! jag har haft motorer där den tillslut grävt hål i oljepumpen!
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
okej! tackar å bugar för mycket bra info!
nån som har koll på när man började använda spännare till oljepummpskedjan istället för chimsning då?
motorn är en m30-85a
