857
har problem med bensinmätaren
To
19
Tobbe57
730iA -92
Hej jag har fått problem med min bensinmätare efter sista tankningen, då visde den rätt men dagen efter så stod den på tom men den gula varninslampan på att det är lite bensin i tanken lyser ej då enbart vid start vad kan felet vara har någon haft liknande problem
To
19
Tobbe57
730iA -92
Jag missade att tala om vadför modell det gällde en e32 730 ia -92
elhe
e30 325i Cab -90
e91 320dAT -07
de va en lång mening utan frågetecken..;)
Kan det vara glapp i kontakterna eller kretskortet? Testa att smälla till ovanför på instrumentbrädan, då brukar mäteren hoppa upp.
To
19
Tobbe57
730iA -92
Ok tack för tipset, ska ta och testa så får vi se om det hjälper
PE
204
PERTHA
523i Touring -00
En klapp på instrumentbrädan kan ibland hjälpa, gjorde det på min förra 735a. Körde en Mercedes en natt som intsrumentbelysningen var glapp på så jag slog näven i instrumentbrädan så glaset gick sönder och ramla ner i knät:))
//Per
To
19
Tobbe57
730iA -92
Kollade på Johan & Sean´s E32 page från england, och fick lite tips hur man kollar givaren och mäter upp ohm talen för full respektive tom tank, så det skall jag göra som första åtgärd så slipper man att klappa sönder något
Ro
15
Roger Hoffman
530IA-93 Kaschmirbeige
730IA-93 Islandsgrön
Har exakt likadant fel. Ny givare till tanken skall köpas och monteras. (På E-32)
(BMW EN BIL ATT TRIVAS I)
Mvh Roger
To
19
Tobbe57
730iA -92
Gjorde en så kallad klapp på instrumentbrädan det enda som hände var att lampan för dimmljusen tändes, den som indikerar att de främre är tända.
Ska ta och mäta ohm värdena på givaren bara det blir lite varmare
