Hej! Jag fick problem när jag skulle plocka av bromsskivorna bak på z3:an. Det verkar som om trumbromsen som ligger innanför skivan håller fast den. Bankar man så fjädrar skivan bara tillbaka! kan man lossa handbromsen, eller finns det någon annan bra lösning? Tacksam för svar!!! Mvh Sten | |
Du ska lossa justering och vire till handbromsen innan du försöker ta bort skivan. ///MVH Hasso Länk |
Annars kan du släppa på bromsbackarna genom att sticka in en skruvmejsel i ett av bulthålen och vrida på justerskruven.. /Henrik |
Hur lossar man handbromsviren? vid handtaget? jag har bara kunnat se en skruv genom bulthålen och det var en insekts, är det den man ska lossa? och i så fall medurs eller moturs? Mvh Sten |
Har för mig att det var ett "kugghjul" på min som man skruvade på i ett av bulthålen. Riktningen märker man snabbt när man testar... /Henrik |
Länk Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
