Lambda fel? Vad händer exakt?
Fr
70
Fritz
525iM -95
Med risk för att få hänvisning till tidigare inlägg.....
Lmm är kollad. Den var det inte.
På BMW säger de att lambdan ger fel signal. Kan man vara säker på ett den orsakar höga avgsvärden? Den är inte mer än 2 år gammal (4000 mil). Dock kommer den ifrån Biltema...
Har jag en eller två Lambda på min 525 -95?
Kan Lamb orsaka pendlande tomgång..ibland?
Ger upp!!
Per aspera ad astra
Je
197
Jens walles
BMW 525 Tds Touring-95
Läs inlägget om "Ojämn tomgång" här på forumet,så kanske du kommer någon vart.
Jensa
Paap Reeder
Min erfarenhet från M70 ... den tål inga piratlamdor.
Köpte en omgång från en annan firma än BMW´s original och det blev inte bra efter ett tag.
Min teori är att det är rostfria ledningar från lambdorna - original iaf - och dom går inte att löda. Att klämma kan ju gå ett tag men eftersom spänningarna är på 0,1 volt hit eller dit får det absolut inte finnas några spänningsfall på vägen fram till boxarna.
MVH /// Paap R
Fr
70
Fritz
525iM -95
Vet inte om jag är ute och cyklar, men, i td och otid indikerar "kennseichenlicht" (nummerplåtbelysning) trasig. Vet att den indikerar att en lampa är sönder. Vet att den även kan indikera i smband med kalibrering utav framlamporna då jordkabeln är för klen. Saken är den att det plinga till när som helst och ingen lampa är trasig (varm som kall motor). Funderar på om det KAN vara så att det glappar i kontakten till Lambdan och att det ger utslag? Är det glapp i kontakten kommer jag få problem med avgsvärderna!!??
Det snackas om tempgivare på blocket som kan stöka. Förstår att den får fetare blsndning då den tror att den är kall. Vad kostar en sådan? Och var sitter den?
Sista frågan.....oregelbunden tomgång pga trasiga kattar, förekommer det?
Tack till alla tidigare svar!!!!
Per aspera ad astra
rsarits
Jag köpte lambdasonder till 530:n på biltema, den ena höll bara 4 mil!!!
Jag lämnade tillbaka båda, och satte i sonder från BOSCH, 3ggr så dyra visserligen, men de funkar.
Fr
70
Fritz
525iM -95
Hur märkte du att den ena inte höll?
Per aspera ad astra
