1.048
Vad är styrarmslagring på 735ia-88?
bm
24
bmw735
735iA-88
Frugan var till bilprovningen som satte en 2:a på styrarmslagring vänster sida samt ett påpekande att även höger styrarmslagring börjat glappa lite.Själv har jag ej hört talas om dem o besiktningsmannen pekade bara upp under framvagnen när han sa det till frugan. Är det någon som vet något om det eftersom det verkar finnas många kunniga här?Krångligt att byta? kostnad?
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
kommer ej ihåg vad det kallas, men det sitter en arm i framvagnsbalken som är kopplad till paralellstyrstaget(om det nu kallas så?)sen sitter det ihop med armen som kommer ifrån styrsnäckan, sitter på högra sidan om du sitter i bilen, ibland blir där glapp, ibland blir det torrt och väsnas när man svänger,tror det ser ut så även på din bil! inte så dyrt vad jag kommer ihåg!men om jag har rätt för mig och besgubben även satte 2 på vänster sida så är där glapp i själva snäckan och det blir betydligt dyrare att byta.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jesperado kan säkert peka ut vilken del det är: Länk
Erik
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
På vänster sida finns inte någon direkt lagring, glappar det sitter glappet i själva styrväxeln. Styrarmslagringen på höger sida är del nummer 15 på bilden.
Jeppe
bm
24
bmw735
735iA-88
Inte för att klaga på alla besiktningsmän,men borde inte de 2 som besiktigade o kollade under veta vad detaljer heter under bilen?
Eftersom det var vänster sida man fick en 2 på, så enligt Jesperado borde det vara glapp någonstans vid styrväxeln.
Är det något som går att justera eller lär den bytas??
Undrar om man kan åka tillbaka till bilbesiktningen igen, så att de kan peka ut var det dom menar egentligen? Tråkigt att göra en resa på 18 -20 mil bara för det står luddigt i bes.papperna
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
bmw735: Det finns tyvärr inte alla tänkbara benämningar och ord tillgängliga i besiktningsprogrammet och handdatorn, så anmärkningen ska precis som i ditt fall riktas mot detaljen styrarmslagring. Styrarmen sitter på en axel som på något vis är lagrad, denna lagring utgör då styrarmslagringen i ditt fall...
Jeppe
