Montera farthållare på 525i -92
Edge Larsson
Tänkte lyssna om någon monterat farthållare i efterhand på sin bmw.
Jag har stora datorn men det viktigaste fattas och det är farthållaren som är ett måste pga av trasigt knä.
Passar 520 farthållare och vilka andra modellers passar och hur man monterar vore tacksam för svar.
Mvh Micke
Alla föds till DJURGÅRDARE bara brist på uppfostran att inte alla dör som det.
el
42
ellep
523iA Touring -00
Tjena !
Gjorde det på min 525 -92
Om jag kommer ihåg rätt så skall du behöva dessa grejer.
* Styrbox (sitter innanför högtalaren vid vänster fot)
* Motor till gasspjället med vire.
* Brytare till kopplingspedalen om du har manuell låda.
* Spak att styra farthållaren med.
Det krångligaste att montera är brytaren till pedalen, trångt.
Tror att det skall passa från 520 om det är 24 ventilarna.
Rätt säker på att det inte passar från en diesel.
Kablage var fördraget på min så det var inga problem.
MVH // Pelle
Edge Larsson
Hur kan man kolla om kablarna lär fördragna ?
Styrboxen satt den där på din eller fick du montera den nere vid foten ?
Annars låter det ju inte helt omöjligt att få till =) bara sätta igång att jaga grejor då.
Tack för hjälpen.
Mvh Micke
el
42
ellep
523iA Touring -00
Styrboxen skaffade jag på skroten, kolla nere vid foten om det finns en stor kontakt, kontakten i motorrummet kommer jag inte riktigt ihåg hur den såg ut.
Om du har möjlighet så kolla på en bil som har farthållare.
Pelle
To
41
Todi
525i Touring -92
Ok tack för hjälpen
Mvh Micke
Boulejohan
316i -93
540 IAT -02 med M-paket
Hejsan!
Kontakten i motorrummet ligger framfor vanster fjaderbenstorn och ar rund ca 3-4 cm i diameter! Om den nu ar fordragen!
JIK
To
41
Todi
525i Touring -92
ok tackar
To
41
Todi
525i Touring -92
Var ute och kolla jag hittar en rund kontakt framför vänster stödben och innanför fossingarna till vänster hitta jag en gul rund kontakt och en blå/vit rektangulär kontakt
Kan det vara det som tillhör farthållaren tro ?
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Här på Powerbörsen finns det några farthållare till salu. Kolla under Delar säljes och sök på farthållare.
__
