Jag har en elektronisk laddare och undrar bara huruvida jag skall koppla på den på befintlig koppling på batt utan att hänga av polerna eller kan man rent av ta och koppla på sig på plus och chassiet i motorutrymmet? B M W | |
Anledningen att jag inte gärna kopplar bort polerna från batt är att då nolställs väl byte av bromsoljan? Ingen som vet hur man går till väga? B M W |
| Har du bara en riktig batteriladdare så är det inga problem att ladda med polerna på. Av säkerhetsskäl så är det t.o.m. att rekommendera att du kopplar in laddaren i motorutrymmet, då minimerar du riskerna vad det gäller gnistbildning och nyladdade batterier. | |
Jag laddar också med batteriet inkopplat och har inte haft problem de tre gånger jag gjort det. --- Magnus Nilsson, BMW CS # 5963 |
Det finns väldiht liten risk för en kortis eller annan konstig laddning men det ska inte vara några problem. Har misshandlat ett antal bilbatt o dom tål mer änn det påstås :) |
Har du en bra laddare går det bra att ha kablarna på. Indikatorn för service och årskontroll har minne, så det är ingen fara att lossa batteriet. Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
| Ladda på avsedda platser under motorhuven istället för direkt på batteriet. Det finns en plusskruv under ett svart plastlock mitt i motorutrymmet, samt en minusskruv vid höger fjäderbenshus. | |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Att koppla in en laddare direkt utan att koppla loss batteriet är inga problem så länge som laddaren är av stabiliserande typ (tex är alla laddare med en switchad nätdel alltid stabiliserande). Om laddaren inte är av en stabiliserande typ bör man koppla loss batteriet och ladda endast mot detta (för att undvika att laddarens "orena" ström når och eventuellt förstör bilens numera något ömtåliga elektronik). |
