Felsökning elsystem E30
KS
6
KSL
740i -96
Har problem med en E30 -88. Kupéfläkten och elbackspeglarna får inte ström.
Är ingen större stjärna på elsystem men har iaf kommit fram till följande:
*Alla säkringar är hela och reläna fungerar.
*Fläkt och speglar fungerar utmärkt om jag byglar 30-matningen direkt ut (87).
Problemet ligger på stift 85 & 86 där det ska vara jord + styrström med tändning på. Jag har +12V (86) samt + ca 7,4V (85)....
Med tändningen av är båda två jordade.
Har redan lagt alldeles för mycket tid på det här och känner att jag har slut på idéer.
Någon elguru som kan ge ett tips om vad detta kan bero på?
Snälla hjälp! ;-D
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Kabeln som du har 7,4v på kommer från instrumentet, det är där felet ligger.
Från startmotorn går oxå en kabel till instrumentet som räknar antalet starter för service lamporna, via kretskortet matas kabeln till reläet med jord normalt men bryts när starmotorn kopplas in för att vid startfasen koppla bort andra förbrukare.
Klipp kabeln och jorda anslutningen på relät. Är det kallt ute, stäng av fläkt, elbakruta mm manuellt innan du startar.
Jag hade 2,6 volt på min kabel !!
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
Skriv gärna hur d gick! har samma fel på min :S
KS
6
KSL
740i -96
Tusen tack Isåkare! Nu blev allt glasklart.
Hade vissa aningar om det på något sätt var sammanlänkat med instrumenthuset men hur och varför var lite borttom min elförmåga... =)
Klippte kabeln enl. intruktionen och jordade reläet direkt istället och allt funkar perfa.
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
tack tack. Ska pröva på min med :P
eller rättare sagt hota någon som kan lite mer om el änn mig att göra det >:)
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Jag har förklarat detta fel flera gånger tidigare här på forumet men blivit idotförklarad !! kul att nån provade det jag skrev :)
