Bilen ger ingen värme när man kör snabbt! [Bmw 320i e30 -89]
har ett lite jobbigt problem nu när det är sissådär -10C ute...
Bilen ger ingen värme när man kör snabbt, men när man kör sakta eller står still så flödar värmen fint. Men som sagt när man kör snabbt så blir det en blandning av varm och kall luft så att säga. Välldigt irriterande!
hur fixar jag detta? Har jag något fel på spjällen?
//simon - nybliven E30 ägare.
Johpi
325ik -88
Hur står temperaturmätaren? Rätt upp eller ligger den något under?
Den ligger något under, jag har satt en kartongbit över en större del av kylaren nu så nu ligger den på mitten men innan blev den knappt varm!
Låg i slutet av den blåa markeringen.
Johpi
325ik -88
Byt termostat, det borde hjälpa.
Den som har mest saker när han dör vinner!!
men värmen funkar ju bra när man kör långsamt eller står still.. kan de fortfarande vara termostaten?
Fr
83
Fredrik H.
Boxster S - 03
Min var exakt likadan innan.. bytte termostat och nu funkar allt perfekt.
okej vart hittar man en sådan och vad kostar dom?
ny eller begagnad?
//simon
Johpi
325ik -88
Ny, Mekonomen borde ha en. Kolla deras hemsida efter pris.
tack för hjälpen återkomemr med svar! :)
har bytt termostat nu med problemet kvarstår. Fast nu kommer det inte ens värme när man står stilla.. alltså ingen värme alls! har försökt lufta systemet i uppförsbacke osv men det verkar inte fungera så bra ändå.
nån som har nå tipps?
Jobbigt, termostaten är bytt och tempen står som den ska..
Slangen in i värmepaketet är riktigt varm men den som kommer ut är typ ljummen, verkar vara dålig cirkulation inne vid radiatorn för värmepaketet..
kan detta stämma?? någon som råkat ut för detta tidigare?
//simon
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Har du öppnat de luftningsskruvar som finns? Luftat och fyllt på med vatten/glukol hela tiden?
Det kan vara knepigt att lufta ibland, sök lite på forumet, står mkt skrivet om det. Tyvärr har jag inga bra tips då jag aldrig varit i kontakt med m20 motorer, men principen är den samma antar jag..
har bara hittat en luytningsskruv och den sitter på termostathuset..
Vart finns det flera då?
//simon
teposen
Har du löst problemet? Hur isf?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Det är nog värmeventilen som sitter innanför torpedväggen till vänster om värmepaketet som gett upp,(reglerar flödet till paketet) kostar en tusing ny ca.
kan bara säga att jag fick grym värme i en 318i efter bytet.
Ta
45
Tatte136
Bmw e46 330 -00
Konstigt
Har samma problem fast jag byt vattenpump termostathus "ink" termostat plus värme ventilen men det kommer bara varm luft vid stilla stående kör jag snabbt kommer det in kall luft bara.... Någon som har svar på det???
JA jag har luftat systemet väl mvh
Ta
45
Tatte136
Bmw e46 330 -00
Har fixat mitt nu..
Ett råd lufta systemet ordentligt (det gjorde jag iallafall nu fungerar allt)
Bu
469
Bumer
BMW 118 i - 05
Ibland öppnar inte termostatet sig och det är antagligen därför har sveafmx problemet.
