Hur ska denna sättas fast? (Bild)
teposen
Bilden längst visar hur det blir när man har kört en stund.. Den rör sig ännu längre ut när man varvar motorn..
Hur ska jag få fast denna koppling? Ska man limma fast den med något? För som det är nu tar den väll tjuvluft?
Tack!
piXal
BMW 540ia -99
Kia Pro_Ceed -11
Kia Ceed SW -13
Jag skulle nog försöka sätta fast den, har jag inte helt fel för mig är det en vakumslang.
//piXal
Johpi
325ik -88
Ser ut att vara något slags piggar på den. Ta loss slangen och försök vrida den i läge.
//John
Den som har mest saker när han dör vinner!!
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
De där går till bromsservot, jäkla skit konstruktion... Är splinesad. vet ej varför, de verkar ändå inte göra någon direkt nytta...
Pröva lägga flytande packning runt eller limma dit den...
Se bara till att det inte kommer in i insuget.
Bonnlösningen är ju annars att dra ett buntband runt spjällhuset..
_______
/Chrille Länk
teposen
Okej.. Jo jag tänkte göra som du sa. Sätta flytande pakning runt, sedan limma utanpå.
Tack för dom snabba svaren!
Ba
41
Barken
E36 Cab
E39 528im
hmm exakt sådär har jag min 320 -89
såg att den var en bit utanför när jag öppnade huven för nån dag sen, då tryckte jag den till plats igen..Ska hålla koll på min den där nu.
teposen
Det höll ett tag med packning på tub + lim, men nu är den lös igen =/.
Hur har ni andra satt fast den? När man varvar så rör sig motor, men kopplingen verkar stanna kvar på samma ställe.. Så därför vägrar den sitta kvar..
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Är inte utseende så viktigt så "strippa"fast den.
Mvh/Micke
Min 02sida
piXal
BMW 540ia -99
Kia Pro_Ceed -11
Kia Ceed SW -13
Eller om du inte bryr dig alls om hur det ser ut så kan du testa lite kemisk metall. Det funkar säkert. Kan dock vara lite jobb o ta bort det om du nu skulle behöva göra det.
Mvh //piXal
teposen
Nu har jag testat limma den två gånger, men det håller inte.. Var kan man köpa en ny sådan? Har kikat på realoem.com men hittar inte just den delen..
Mr
322
Mrquickzilver
325ik -88 Turbobygge
320iT -90 M50B25
325iT -05
Hade problem med att den flög loss på min m20 me turbo. ja löste det genom att borra och gänga i en liten skruv från höger sett på bilden!
teposen
Mjo, det låter som en bra lösning. Nu när jag kollade igen så verkar den sitta. Den härdade nog ännu mer över natten. Lossnar den igen gör jag som du gjorde!
deejaywasp
Min brukade åka ut en bit när ja körde sug men nu med turbo så åker den alldrig ut... skumt...
_______
/Chrille Länk
Fo
45
Folxam
320iT -89
(325 drivlina)
Jag har två sådana, och båda var lösa ...
När jag ändå hade bort spjällhuset vid lite meck limmade jag fast dem med kemisk metall och nu sitter de som berget...
Subidius
750 -91
Jag tog lite vanlig metall-lim (som man limmar skruvar med) och efter att ha kört motorn varm lade jag på en sträng och lät stå över natten. Inga problem sen dess.
Effekt är inget utan kontroll!
Kim Karlsson, Kalmar
