Lastgaller e39
oF
325
oFFkeFF
M3 SMGII E46 -03
Nu tänkte jag lb-regga min diesel ganska omgående, antingen bygger jag ett själv eller så köper jag ett om det är bra anpassat.
Det jag tänkte höra, var om någon hade använt "plasthakarna" uppe vid rutan, samt de plastfästen som sitter i framkant av baksätet för att fästa gallret?
Skulle vara väldigt smidigt sätt att haka i och ur gallret då nämligen, frågan är väl bara hur bitchig sbp skulle vara..
Never underestimate the power of a large number of morons
Så här ligger det till: ( från www.bilprovningen.se)
"För att en personbil ska kunna klassificeras och besiktas som lastbil krävs följande:
* Hela baksätet med sittdyna och ryggstöd måste monteras bort.
* Om baksätets ryggstöd utgör lastgolv får detta behållas men ska då låsas av ett lastförskjutningsskydd.
* Ett lastförskjutningsskydd ska monteras direkt bakom framsäte. Skyddet ska täcka hela tvärsnittsytan och vara provat enligt svensk standard (SS 2562*). En spalt på 5 cm mellan kaross och skydd kan accepteras. Förhållandet ska intygas och styrkas.
* Lastutrymmet ska förses med bindöglor för surrning av lasten. Öglorna ska placeras utefter långsidorna max 25 cm från fram bakkant och långsida samt max 120 cm emellan.
* Varje ögla ska klara en belastning av 250 kg vid totalvikt max 1500 kg och 500 kg vid totalvikt 1501-3500 kg. Förhållandet ska intygas och styrkas.
* Bilen ska registreringsbesiktas och vägas. Kostnad: Besiktning 900:- vägning 250:-
* För att kunna använda bilbältesinfästningar i framsäte för förankring av både bilbälte och lastförskjutningsskydd krävs intyg av fordonstillverkaren."
oF
325
oFFkeFF
M3 SMGII E46 -03
Det har jag läst innan, frågan var om plastfästena godkänns som fästpunkter för lastgallret.
Tveksamt om plast fästena duger enl. SS 2562 ( men troligen finns det rejäla plåtfästpunkter bakom ( eller vid kurvhandtagen) att fästa in sig i som duger bättre)
Bl.a. Edström gör lämpliga galler för LB reggning
Sök t.ex. på galler så hittar du nog fler tips i ämnet då det är fler än du som gillar tvåsitsiga bilar...
