Samma block till 320 och 325? (E30)
GT
107
GT6
Motor och växellåda från 320i -94 (E36)
Jag har hört att det ska vara samma motorblock till 320 och 325, då det gäller E30. Kan det verkligen vara sant? OK att man kan ändra slaglängden, alt diametern på cylindrarna. Men hur har man löst det i så fall? Antingen måste väl kolven gå förbi blocket och vända ovanför det. Annars blir det väldigt tjocka foder i en 320...? Vad säger ni som kan det här?
//GT6
Cr
24
Crillson
528i -96 E39
528M -86 E28
528ia -83 E28
Jag kan inte det här så bra men som jag förståt är det samma block det vill säja M20 block? (M20B20 / M20B25)
mr
482
mr.christian
318i-89 x 2st
Slaglängd/cylinderdiameter:
320i 66/80mm
325i 75/84mm
GT
107
GT6
...Så man kan alltså behålla 320-blocket och flytta övriga delar från en 325:a och på så sätt ha rätt motornummer, i förhållande till vad det står i pappren att bilen ska ha?! Detta utan att slipa och knacka nya nummer, vilket man kanske inte bör hålla på med... Att men "trimmar" befintlig motor, känns inte lika allvarligt som att hålla på med att "döpa" om motorn. Jag menar: Att trimma motorn kan man ju hålla på med dagtid, utomhus, när grannarna tittar på. Mmen att ge sig på motornumret känns lite mer tveksamt... Även om båda sakerna är förbjudna. ;op (Det finns ju grader i h..ve..t!)
På det sättet kan man ju samtidigt relativt enkelt få motorn bottenrenoverad också!
