Byta oljepump !
Någon som vet vad det kostar att få oljepumpen bytt på en BMW 520 E39 ???
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Räkna med ca 1 timmes arbete.
Sedan tillkommer utöver pumpen, även ny olja + filter samt oljetrågspackning.
Varför ska du byta pumpen? Det är ovanligt att dessa går sönder, då de har en optimal arbetsmiljö (dvs ständigt ligger i ett oljebad)
Vagnparken: Länk
Be
22
Benza
530D Xdrive -16
jag byta oljepumpen på en 528 och den kosta 1700 kr men gjorde jobbet själv
Problemet började med att oljetryckslampan börjat lysa. Verkstaden antar att det är fel på oljepumpen efter diverse felsökning, men vet inte helt säkert.
Priset skulle hamna på ca 8000:- !!!!
Ska detta behöva hända på en BMW efter knappt 15000 mil. Bilen är välservad, senaste servicen (insp 2) gjordes för ca 1100 mil sedan.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Det första du ska kontrollera är att oljetrycksgivaren inte är trasig och alternativt byta ut den.
Problem med oljepumpen är väldigt ovanligt, utom på V8 modellerna (som hade lite problem med lossnande bultar).
Men om det trots allt är fel på din oljepump så är det inget att betala 8000 kr för!
Det finns några olika utföranden på pumpen till M52 motorn (lite beroende på tillverkningsdatum) men du kan räkna med att en ny pump kostar ca 3000 kr. Till detta tillkommer en oljetrågspackning på ca 150 - 200 kr och olja + filte och filter om man nu inte tänker återanvända den gamla oljan.
Men som sagt en oljepump havererar inte hur som helst. Oljepumpar är dessutom inte så komplicerade i sin konstruktion, är normalt inte så svåra att reparera.
Jag köpte en beg. oljepump till min gamla 530 V8 och renoverade den (bytte ut de interna delarna) och det kostade mig allt som allt några hundralappar.
Vagnparken: Länk
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
som sagt, problemet är ovanligt, jag hade köpt en beg, men kolla den noga! och du mugge? var hitta du reservdelar till pumpar? jag har bytt många pumpar på äldre m30, men aldrig lyckats hitta dreven som resdel!?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Detta var en M60 oljepump o jag vet inte om det skiiljer sig mot en M30 pump. Men det är främst en backelit kolv och en fjäder som blir dålig som man byter. Själva dreven behöver sällan bytas.
Delarna jag behövde byta för att få pumpen att fungera är nr 2 - 5, dvs en plast kolv med fjäder mm. Delarna kan Need For Speed i Malmö fixa fram kostar ca 200 kr.
Vagnparken: Länk
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
glömde länken: Länk
Vagnparken: Länk
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
aha! kolven är i stål på m30, därför sliter den upp loppet i pumpen vilket gör att man inte kan göra annat än att byta hela pumpen, att göra kolven i annat material gör det hela billigare, då skulle man byta kolven på m30 innan den har slitit upp loppet!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
delarna var inte så hemskt dyra... ca 200 kr tror jag
Vagnparken: Länk
