647
Ventiltick M73
ko
159
komfortnissen
750 IAL Highline -90
525IA-92
Lite frågor till den samlade expertisen:
Tittat på en M73 som låter tyst och fin förutom en st. (tror jag) knackande ventil, tickar väldigt tydligt. Någon som råkat ut för det ? Kan en ventil "bränna fast" och inte vilja röra sig ? Borde det inte märkas på motorgången eller annat ? Och vad gör man åt det ? Nerplockning .....?
Hur kan man avgöra om AC-n använder den nya gasen ? Fr.o.m. en viss årsmodell eller nån märkning nånstans ?
Tackar på förhand,
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Från 93 är det R134 som köldmedia.
Erik
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Det var sannolikt inte tickande motor-ventiler du hörde. På vänster sida bakom luftfiltret sitter två bränsle-retur ventiler. Dessa kan ticka högjutt och väldigt likt en motorventil. (det är dock helt i sin ordning). Kolla först om ljudet kommer därifrån. Är inte hundra då det, men jag tror inte någon e38 har den gamla typen av refrigerant i AC-n
ko
159
komfortnissen
525IA-92
Ja, det var från vänster fram sett från förarplats, lite svårt att placera det. Blev också fundersam eftersom alla andra ventiler lät som de snurrade i smält smör....
Tack !
po
1.178
powertoy
528i -82
Har i dagarna åkt 750 i 6 år :-))) Detta skulle jag titta efter i motorrummet:
Låter det som motorn drar tjuvluft i bakkant av insugen? -Då behöver vevhusmembranen bytas. Ganska enkelt men en prutfaktor. Luktar det glykol? Kylare och vattenpump har inte evigt liv. Läcker ventilkåporna olja?
Brukar dock bli tätt när man drar åt. Låter bilen som en höfläkt efter 5 minuter? då behöver fläktkopplingen nog bytas. Låg nivå i hydrauloljebehållaren? slangarna i botten behöver nog nya slangklämmor.
Kolla efter läkage utmed vänster innerskärm. (Kan dock vara naturligt inoljad efter en rad filterbyten).
ko
159
komfortnissen
525IA-92
Tack för tipsen Powertoy, nu var det -16 när jag tittade på den ( jävla vinter ) så jag höll mig mest "inomhus" bakom ratten. Ska kanske kolla närmre på den en andra gång igen och granska de ställen du nämner. Den hade i alla fall Steplådan och skönare växlingar har jag aldrig upplevt...
