Varför blåser det kall luft?
behrozosogh
hej på er!
körde min 328ci 00a idag..körde minst en halv timme med den,,sen gasa jag på lite,varm luften funka som vanligt,,sen när jag stannade på rödljus så kom det kall luft,,men sen när jag körde iväg igen så kom det varm luft igen..bilens temp va okey hela tiden,,inget misstänksamt med termostaten eller så.
det hände några gånger..när bilen är varm o man stannar med bilen så känns det som att luften blir kallare,men så fort man gasar lite så kommer det skit varm luft..skit konstigt....
Vad kan det vara??eller ska det bara va så???
tacksam för svar.
Catch me if you can..
De tår du trampar på idag,kan ha samband med den röv du slickar imorn
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Låter som luft i kylsymet, har något ingrepp skett i kylsystemet nyligen?
behrozosogh
Köpte bilen för 2 veckor sen.ingen aning om den frågan.
är det farligt med luft i kylsystemet.
Det kan vara termostaten som är trasig.Det är darfår du får varm luft när du står stilla,motorn blir jätte varm.
behrozosogh
jag får kall luft när bilen står stilla.
hur luftar man systemet?
behrozosogh
Kan det vara cirkulationspumpen??
kollade kylarvattnet idag,,det va inte fullt.
St
287
Stålmannen
323Ci e46 -99
A4 2.0 TFSI -07
Jag har samma problem med min bil. Att det blåser kallt när den står på tomgång trots att motorn är varm.
Lämnade in bilen för byte av vattenpump, termostat, termostathus och kylarvätska. Tyvärr så är det fortfarande så.
Misstänker att cirkulationspumpen måste bytas på min.
Har du tur så är det bara luft i systemet. Så börja med att lufta, det är ju billigast.
//Peter
behrozosogh
fyllde på kylarvattnet och problemet e borta..biiligt o bra :D
Du har bara skjutit upp problemet.
Varför försvann det kylarvätksa är det du ska fråga dig själv...
Det är ett slutet system, ingen vätska ska kunna lämna systemet. Inte så mycket så att du får problem med vämren när du står stilla i vilket fall...
/Anton
behrozosogh
eftersom jag har köpt bilen nyligen och att den har varit servad nyligen..så tippar jag på att de har hält i för lite kylarvätska.men det e man inte 100% på..det e bara o vänta o se från o me nu.
pe
4
pero
Bmw 320i Touring-89
Bmw 320D F31 Touring-13
Kolla kontakten som sitter på termostaten , lyft bort den och kolla om den e blöt.Det är mycket vanligt att det läcker vatten ur den kontakten som e till termostaten och om man inte får stopp på det i tid så kommer kapillärkraften att suga upp vattnet till reläboxen vid framrutan som då ärjar ihop , SEN bli´re kul....
/P
Ev
11
Evilkid
323i coupé -96
Jag hade samma problem som du.tempen ok med ca 2500-3000varv kom det varmluft men inte på tomgång. Så jag bytte tillsatsvattenpumpen sitter på torpedväggen på förarsidan, (3 slangar som går in i ett hus) och luftade systemet, nu funkar värmen kanon.
behrozosogh
idag blev jag tvungen o fylla på vatten i kylaren...ser inget läckage nånstans i bilen.nu är frågan:
kan det vara topplockspackningen?? jag besiktade bilen för 1 vecka sen utan problem,går bilen igenom besiktningen om det e fel på topplockspackningen??inga höga värden eller så?
