842
från trummor till skivor e30 320 -89
Leon83
320IM-89 turbo
bmw 535 e12 turbo =)
tjenare tänkte bygga om bakvagnen på min 320im -89 till skivor bak.
räcker det o byta bärarmarna o drivaxlarna?
Har stora diffklumpen från 325 liggandes som skall användas med.
hur är det med bromsslangar o sånt något man måste göra om?
Vad är det för skillnad på fjäderbenen mellan 320 och 325?
Skall köpa ett väghållningskitt nu med så kan vara bra o veta om man måste byta dom också ifall det inte passar ner i bärarmarna...?
samma gäller fram , skiljer det sej något mellan dom modellerna?
Den som ingen turbo har får åka utan BAR
Jk
128
Jkangas
327i e30
du måste antagligen byta bromsbomben
Xi
78
Ximon
325 tic under ombyggnad
Hej Leon!
Du behöver inte byta drivaxlarna, det skiljer sig inte. Däremor behöver du som du sa byta bärarmarna. Sen åker du på att byta handbromswirarna, 2st. De andra bromsrören klarar sig nog. Detta är mina egna erfarenheter då jag bytte på min egen, men då var inte ABS inblandat. Det kan vara annars då, det vet jag ej.
Det som skiljer sig i fjäderbenen är att de från 323 och 325 är grövre än 320, så det är viktigt då du beställer väghållning.
Sen förstår jag inte varför man skulle måste byta huvudbromscylindern!? ABS?
