789
grenrör från en tds till bensinare
tjena jag tänkte turbokonvertera min 525i
så då undrar jag om ett grenrör från en 525 tds passar rakt av till min m50b25..
och jag har hört att man kan ladda 0.4 .05 utan att behöva byta något dvs spridare pump packning osv har jag rätt elelr fel?
tobbe
Joni_535
e39 525i touring -02 "Stockholm open edition"
ska du ladda det så behöver du nog iaf. byta topp packning... vet att många brukar använda sig av en tjockare stålpackning för att sänka kompet... Grenröret ska inte va några problem...
Mvh//Joni
Min pärla Länk
be
138
berging
M5 E34 91:a
535 E39 V8a
325 E36
Efter egna försök så kan du ladda 0,4 utan problem! MEN en progresivbränsle trycksregulator är att varmt rekomemendera:-) då tror ja nog att du ska klara dig utan att byta topp packningen. Pröva! Och riv bort katten, den bromsade rätt mycket effekt för mig. Annars som tidigara skrev, skaffa en tjockare topp packning tills du ska ladda MER:-) för det kommer du nog att göra som alla andra. Lycka till och DRIVE IT LIKE YOU STOLE IT T
