Brake circuit failure, vad brukar det vara
Fl
406
Flisan
BMW M3 Coupe -93B
Jag får Brake Light Circuit Failure i check controllen. Jag har bytt lampan utan nytta.
Någon som vet vad som brukar ge sig, kan det vara så enkelt att det räcker med att göra rent på diverse ställen???
mvh/F
1BJÖRN
X5 -07 Sportpaket samt Aerodynamikpaket
Porsche GT3
Det är inte bromsljus kontakten nere vid bromspedalen som inte funkar??
Vanligt problem på E36:orna.
Björn
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
1BJÖRN
Porsche GT3
En ny på Bmw kostar ca 250:-
Björn
Fl
406
Flisan
BMW M3 Coupe -93B
Jag har kollat lite mer nu på morgonen och det är endast höger bromsljus som inte fungerar. LKan inte se något uppenbart fel, och har som sagt bytt lampa.
Ska ut och mäta med multimeter på lunchen tänkte jag.
Surt om man måste köpa ett helt nytt bakljus för 900:- för en sådan skitsak.
mvh/F
1BJÖRN
Porsche GT3
Det kan vara så att det har blivit nån form av beläggning på kontaktytorna i lampglaset. Det går att dela på glaset så man kommer åt ytorna med lite svinto eller smärjelduk.
Björn
Fl
406
Flisan
BMW M3 Coupe -93B
Nu fungerar höger bromljus igen, skitlätt att fixa, inte fullt så lätt att hitta kanske? Det var helt enkelt lampan som då och då inte fick kontakt med bottenstiftet i lamphållaren. Det kändes bra först men efter närmare kontroll så märkte man att det glappade.
Tack för Era svar, skönt att man slapp byta något.
mvh/F
1BJÖRN
Porsche GT3
Härligt!!
Björn
Fl
406
Flisan
BMW M3 Coupe -93B
Ville bara avsluta denna tråd snyggt.
Felet kvarstod trots alla mina små försök så därför köpte jag en bromspedalskontakt på BMW och monterade den. Nu har det fungerat i en vecka så det var alltså problemet.
Billigt, 250:-, det gillar vi.
mvh/F
Zo
92
Zobra
Bmw M3 -94
Jag hade min bil hos plåtslagaren för att fixa lite småskador.
När jag fick tillbaks bilen fungerade allt, men dagen därpå började 1 brake light failure lysa. misstänkte bara lampan så jag lät det va, men ibland så försvann felet och nu idag så står det brake circuit failure och inget bromsljus fungerar. Innan var det bara vänsterbak som felade. Tror ni detta kan vara samma sak som det ni pratat om i tråden?
Zobra - Ja, byt bromsljuskontakten.
lalle83
M3 Coupé 3.0 -94
lånar denna tråden.. står samma sak på min färddator, trots att bromsljusen fungerar å lyser fint! Kan d ändå vara bromsljuskontakten?? har kollat lamporna å dom fungerar å sprutat på lite elektronikolja i kontakterna.. Tacksam för svar!!
///MVH Johan
Av att tyda av svaren ovan så ja - byta bromsljuskontakten kan hjälpa
Eller tolkar jag alla svar helt fel?
/M
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Bara att läsa min länk ovan.
Erik
Sl
29
Sliper
320 Touring -01
Jag har haft problem med "Brake Light Circuit Failure" som kommer och går. Efter att ha läst tråden så åkte jag till BMW i Solna och inhandlade delen som nu 2010 kostar 280kr. Det kom fram att det finns två- och fyrpoliga kontakter som ansluter till bromskontakten och säljare sa att det var två poligt på min E36 328. Väl i garaget upptäckte jag att det var fyrpoligt i min bil. Så kolla vilket du har innan du åker iväg och hämtar det för tydligen är deras "system" inget att lita på.
Däremot så upptäckte jag när jag körde iväg med gamla delen i att varningen inte kom, så det verkar som att det bara var glapp i kontakten, kanske något att prova innan man byter delen. Detta var imorse, så jag får återkomma om felet kommer tillbaka.
sj
588
sjobusen
420d GC -16
Z4 sDrive 35i -10
Har bytt min bromsljuskontakt varje år jag haft e36an. Antingen så är det jävligt kass kvalitet på dem, eller så sitter de kanske lite snett så därför de går sönder så ofta??
gO
1.407
gOry
335i Touring
Jag tog isär min bromsljuskontakt och gjorde rent kontaktytorna, har funkat perfekt en hel sommar.
Men nu har jag istället glapp i mittenbromsljuset :(
sj
588
sjobusen
420d GC -16
Z4 sDrive 35i -10
Jaha.. nu var det dags igen:( Alla bromsljus funkar men ändå varnar det för brake light circuit....
Är väl bara att inhandla en 3e bromsljuskontakt och byta... Men hur fan kan den gå sönder så snabbt för mig?
Mr
17
MrFlow
M3 E36 Cab-97
Jag hade felkod (brake circuit) på min nyinköpta bil. Säljaren sa att han hade bytt bromsljuskontakten till en ny BMW original.
Ändå köpte jag en kontakt på Schmiedmann för 163kr och då försvann felkoden och alla tre bromsljus funkar!
Nu har jag fortfarande Tail Light Failure trots att alla bakljus fungerar, någon som har tips? Bakre dimljus finns bara på vänster sida, höger sida saknar till och med kablarna till kontakten, ska det vara så?
M3 Cab-97.
Eftermarknadslampor? Jag hade problem med en av mina "stylinglampor". Men tail light failure indikerar lampfel, antingen trasig lampa, eller dålig kontakt. Brake light är som sagt oftast bromsljuskontakten, bytt 2st såna själv.
Original så ska det ju vara en kontakt du lossar med alla kablar i, typ ISO standard.
Mr
17
MrFlow
M3 E36 Cab-97
Det är originallampor. Alla glödlampor funkar men jag ska gå över med lite 5-56.
