316i M40 gick kanon - tankar - hostar till - inte ett livstecken
På väg hem från jobbet imörse stannade jag efter 3-4 km för att tanka. Startar sedan bilen igen och den hostar till och tappar varv, för att sedan helt enkelt dö. Efter det inte ett livstecken. Var bör man börja felsöka?
För några veckor sen ville den inte heller starta, efter att gått kanon kvällen innan. Dagen efter provstarten testade jag igen, och då startade den lika lätt som vanligt! Samband? Orsak? Har aldrig haft några problem med att starta den i kyla tidigare, och det var inte speciellt kallt inatt.
Troligen dåligt batteri!
En eller flera celler som har gett upp skulle jag gissa på...
När byttes batteriet senast?
Ursäkta min otydlighet. Livstecken fanns såklart, startmotorn drog runt riktigt fint, så batteriet ska inte vara några problem, testade att kabla imörse också, samma problem...
Du råkade inte tanka diesel?
Du skall inga andra bilar hava framför dig.
Jag skulle tro att det är dme reläet, vanligt fel på 318
DME-reläet, vad gör det och var sitter det?
