Motorproblem M3
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
Har som sagt köpt mig en super fin m3 , men ... med medföljande problem ;-( . När man skall köra i väg känns det som om motorn inte går på alla cyl. eller att den inte tänder rätt . Även om man gasar fullt 1,2,3 så "hakar" det emellan åt i registret . Vad kan det vara ?
MVH Tony B BMW 525i
1. Kör till närmaste BMW-verkstad och låt dom koppla in sin testdator för å se om det blir några felkoder.
2. Tändstiften. Testa å byt innan du går vidare med avancerade grejer.
Test hos bmw kostar cirka 400kr.
Ja
285
Jantte
523iA Touring -99
535i -87
S38B38. När jag frågade vad BMW i Sätra/Bredäng tar för en diagnos så fick jag svar ca. 1000kr...Lite väl kryddat..
Jan
BMWCS # 3966
ga
28
gasse
M3cab-94
phiber:
har du löst problemet jag har nämligen samma
problem.Har bytt tändstift,lamda,luftmasse...
spjällkontakt o 6 begnade tändspolar
höll i två veckor och idag började det igen
fast inte lika mycket...
bl
2.361
blixten
325i -88
Om du byter stift och sedan går till en auktoriserad bmw verkstad för test så se till att du har original stift. Annars kan det bli problem.
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
gasse ! Problemet vart löst hos JWR dom bytte alla stift och blåste ur allt VATTEN !! förra killen hade motortvättat reält och när motor vart varm så började vattnet koka och kortslöt ena spolen .
går perfekt nu när man gasar ;-)
MVH TONY B M3
