1.358
Är det samma insug på 525 och 328?
e3
274
e36328i
328i limo -96
vet nån om det gåt lika bra att ta "325insuget" till 328 e36
från en 525, är det samma?
T3
111
T39m
328CI - 96
Det ska inte vara några problem, de som är jobbigt med hela ingreppet är avsaknaden av vacumanslutningar på M52 insuget / Mvh Jimmy
steffoboy
328coupe` 97a
318is - 88a
325 92a
japp bara det är m50 motorn och slangarna är bara koppla ihop med lite t-kors om det saknas anslutningar
e3
274
e36328i
328i limo -96
de jag har på g är från en -92 utan vanos, är det lika som nyare m50 insug?
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Nej det ska skilja på 325 vanos insug och icke vanos. Icke vanos har större kanaler tror jag, kolla detta. Passar för övrigt gör det, men när man ändå byter kan man ju sätta dit det med störst kalaler.
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
finns bara 2 olika insug på m50/m52. m50 325/525 vanos eller utan har den större och 323/328 har lilla.
har stora insuget 1000:- vill jag ha!
beemwee
e3
274
e36328i
328i limo -96
vet nån om 320 -93 också har samma insug?
*I
156
*IceMan*e36
328iM Touring-96
E36 328Turbo 761hk@920nm
320 ins är inte samma det är klenare..
Besök Länk
T3
111
T39m
328CI - 96
Nu har jag genomfört operationen( lämnade bort jobbet)
men nu lider min bil av väldigt låg tomgång istället, cirka 600rpm.
någon som råkat ut för liknande och har ett humm om vad det kan bero på? / Mvh Jimmy
e3
274
e36328i
328i limo -96
min har 600 varv nu med originalinsuget slår man på ac blir det typ 750
*I
156
*IceMan*e36
328iM Touring-96
Samma på min 328 så det är nog som det ska vara..
Besök Länk
T3
111
T39m
328CI - 96
Jag tycker det känns lågt, riktigt lågt, bilen går ju inte helt jämt vid dom varvtalen....men har ni andra också bytt insug?
för innan bytet låg jag kring 900rpm vilket känns mer normalt... / Mvh Jimmy
e3
274
e36328i
328i limo -96
tror inte 900 är normalt alla jag vet ligger mellan 600-700 rpm
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
T39m: Min ligger också på runt 650 varv, med originalinsug..
Att tomgången blev lägre för dig nu kan ju bero på att du hade luftläckage nånstans på det gamla insuget?
Mvh Elias
En trimmad traktor är fortfarande en traktor
T3
111
T39m
328CI - 96
Jo man kan tycka det, men nu har jag tyvärr fått lite följd fel efter bytet.
som att tomgången var ostabil (löst nu)
Sen så smäller det till i systemet när den gå ner från varv ( var innan också)
sen så kan den ha problem att stabilisera tomgång när man frikopplar efter last.
Dessa saker ser jag mer som onormala fel?
funtar på en större service (stift, filter, olja osv) och se vad som händer
/ Mvh Jimmy
al
499
alaska1
118dA-13
Den ojämna tomgången kan bero på dåligt batteri också
