Bilen rycker vid låga och höga hastigheter? (BMW 525i-92)
La
63
Latti
520i, sedan -04
Bilen rycker vid låga och höga hastigheter? (BMW 525i-92) Kan det bero på dåliga tändstift?
I så fall, vilka tändstift ska jag köpa & hur byter jag dem?
(Kanske en JÄVLIGT korkad fråga......)
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Skulle även kunna vara nån av tändspolarna (1st för varje cyl) eller lambdan som är dålig. På vilket vis går bilen dåligt? Är det både på låga och höga varv?
OO=00=OO
La
63
Latti
520i, sedan -04
Ja, på både höga och låga varv. När bilen går på tomgång känns det som om den
är på väg att stanna, men det har den inte gjort ännu.
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Jag hade fel på min lambda på en 325 a -91. Den gick då orent och bluddrigt och drog mycket bensin. Har du märkt något sådant?
Annars är mitt råd att kontrollera servicedelar dvs luftfilter, tändstift och ev tändspolar.
Min förra 525 -92 hostade till ibland på låga varv och när jag bytte tändstift försvann problemet.
Det kan vara läge att åka till en mek och be de göra en diagnostest på bilen.Då får man reda på om lambdan är trasig. Kostar några hundringar.
OO=00=OO
La
63
Latti
520i, sedan -04
Tack för tipsen, ska kolla upp det :)
La
63
Latti
520i, sedan -04
Förresten, vad är lambdan?
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Lambda sonden är en sensor som sitter på avgasröret före katalysatorn. Den styr hur mycket bränsle som sprutas in. Om den är trasig går bilen in i ett nödprogram som ger för mycket bränsle och då går bilen dåligt.
Lambdavärden kollas även på besiktningen.
Kom bara på en annan grej i dessa vintertider. Har du provat med nån flaska k-sprit eller Red line insprutningsrengöring i bränslet? Kan bli mycket kondens och vatten i bränslet på vintern.
Hoppas det löser sig!
OO=00=OO
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Kolla följande länk kanske ger lite råd.
OO=00=OO
In
224
Indigo
Bmw 535ia-96
Hade samma fel på 540:in.. det var då lambdan den var helt slut...
såg ut som en disel när man gasa rök som fan!
//stoffe
La
63
Latti
520i, sedan -04
Hej igen!
Jag har försökt byta tändstift jag lossade plastkåpan och hittade tändspolarna. Vart sitter tändstiften, hur kommer jag åt dem?
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Tändstiften sitter under tändspolarna i ganska djupa hål ner i toppen. Du måste lossa tändspolarna först. Lämpligt att ta en i taget. Har för mig att det är modell mindre storlek på tändstiftshylsan typ 15-16 nån ting.
Lycka till.
La
63
Latti
520i, sedan -04
Bytte tändstiften, vilken skiilnad, bilen går som en klocka :)
Tack ännu en gång!!!
