Motorbyte 2,0 - 2,5
Untouchable_E
Z4 3.0 (ESS TS2) -03
325d E90 -07
Tjena!
Jag har en väldigt fin 320i -89:a och är kanonnöjd med den, kanonnöjd med allt utom effekten. Jag har därför nyss lagt in en annons på powerbörsen och söker efter en 2,5 liters motor!
Om jag hittar en lämplig motor av samma årsmodell, hur kommer bytet gå till? Kommer motorn passa rakt av utan modifieringar av varesig elsystem eller något annat?
Jag har använt sökfunktionen, men jag blev inte mkt visare av det.
Tack på förhand!
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Du måste ha en 325:a styrbox med.
gt
574
gti_charlie
E91 320dT -08
E87 120iAM -10
E36 320iCab -99
se till att uppgradera bromsarna om du tänker åka fortare.
Karl Birgander, Kalmar
BMW 318is -90
Untouchable_E
325d E90 -07
Flayer:
Och det kräver inga större ingrepp att montera styrboxen? :$
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Box byte kräver inget mer än att dra ur och sätta i en kontakt =)
Untouchable_E
325d E90 -07
Låter kanon, hoppas att nån svarar på min annons då =)
E30_320i
bara o byta styr boxen inne i handsfackent, sitter öven på det,
du kan använda samma kabelhärva, som sitter i bilen,.,, men har du typ en 87a, o sätter i en 88ans motor så tror jag du behöver byta kabelhärvan!!
Untouchable_E
325d E90 -07
Jag har en -89:a, från vilken årsmodell bör jag ta motorn? -88-90?
Bj
210
Bjärrn
Bmw 320i -92
Då du har 89an spelar de ingen roll då passar de från 87 och framåt
MvH Björn
Untouchable_E
325d E90 -07
Bra då vet jag!
Då gäller det bara att hitta en motor då och det är ju inte det lättaste... >:\
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
Är lätta att hitta om man är villig att betala.
Förövrigt så kommer inte kontakten till spridarna på kabelhärvan passa om du tar en motor ifrån 87 eller tidigare. Men det kan du ta från din 2.0
simon e30
320i e46 -99
men.. är det inte någon skillnad på kardanens längd. Jag har för mig att 325:an har kortare. Nu kanske jag är helt ute och cyklar. Men jag tror att jag läst det någon stans. Jag ska kolla upp det och återkomma!
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Kardanens längd spelar ingen roll så länge man inte byter växellåda.
Motorn funkar även med 320ins box.
///BMW - Was sonst!
Am
292
Amplify
325i Touring -89
320i -86
Så länge du har kvar din 320 motor så behöver du inte va rädd föratt få ihop den. Jag köpte en helt komplett 2,5 med kabelhärva, box, kardan, låda, styrbox, lmm etc!!! Men fick ändå norpa en hel del delar ifrån min 2,0 motor föratt få det att blir som jag ville ha det. Dvs bygga om till hur motorn skulle se ut om d hade varit en 89a. Förövrigt så behöver du nog vattenpumpen ifrån 2,0 motorn om din 2,5a är ifrån 87 lr innan.
Ku
118
KuLLeN
325iM Coupe -89
320ik Coupe -87
skiljer sig motorfästena på m20b25 motorerna föra 87 och efter..?? eller är det bara styrsystemet?
