1.831
Hur får man mera hp på en M535 -86
Cr
81
Criser-X
M535i 86
318i 84
tja, undrar om hur jag kan få lite mera hp på min bil, en M535 86, vill helst mecka själv, ..så vad jag behöver veta är vilka typ av delar måste skafa, eller vad behöver jag modifera, eller om det går att montera chip och var går det att skafa detta!! m.m .
tack för alla svar MVH Cristian!!
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Har du en svensksåld M535 (204hk) så går det för en billig peng att få ut över 220hk.
Börja med att plocka loss grenrören och skruva ur pulsairrören. Plugga sen dessa hål. Sen köper du ett bra chip till bilen och vipps så har du utan problem 220hk!
För bilder på hur grenröret ser ut, kolla här: Länk
/Jesper
Var det så lätt? Men ifall man har en lite nyare modell med Kat, vad vinner man på att ta bort den då?
Cr
81
Criser-X
M535i 86
318i 84
Tack "J"..en annan fråga ,var kan jag köpa chipet och vilken typ???, jag såg att du har spjälhuset från m5, vad hälper det?? MVH Cristian!
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Med vassare kam och Extraktorgrenrör borde du få upp både några hk och vrid!
Ett härligt ljud ur 3,5:an med extraktor kan jag lova!
Chip finns det många som erbjuder,sägs att just M30 motorn är den som ger mest vid chip!
Kolla mittuppslaget på ex Bilsport där finner du vad du söker!
MVH Patrik
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Mattias735ia: Det är ju 211hk motorn. Jag tror inte man vinner något på att ta bort katten på den.
Criser-X: Itsfun är ett prisvärt ställe att köpa chip på har jag hört. Dom har prisgaranti som gör att dom alltid är billigare än konkurenterna.
Jag har inte monterat något M5-spjällhus ännu, men det i kombination med en bra kam och bra flöde i toppen sägs ge över 20hk.
/Jesper
DE
45
DEVIL*
Multivan Highline
Har tre olika chip till min...
Plus extractor, 3tums system och kam.
Ingen aning om hk, blir lute orolig tomgång med elakaste chipet, men otrolig skillnad mot orginal iaf.
Cr
81
Criser-X
M535i 86
318i 84
Devil,..var fick du tag på chipen???
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Dubbla jobbet samt pengarna vad ett trimchp kostar hos en svensk handlare och ersätt motronicen mot tex ett megasquirt eller ett VEMS. Bättre i alla avsende samt du får bort den mest begränsande faktorn i insuget dvs den där j#¤%a klaffmätaren. Jag tror du kommer att bromsa mer än 218hkr med bara den insattsen. Jag har tom sett papper på +15hkr drivhjulshästar (på 218hkr versonen)
BM
122
BMMMMMW
316ti Compact
318ti Compact (leksak)
540ia-03
Märkte att E34 535 (M30 B35) toppen har bättre ljutning i luftflöde en i E28 (M30 B34) toppen.
to
144
topbone
320d -03
M5 -89
E34 535 585hk
E30 318is -banbil
E30 345i 617hk
om man monterar bort pulsairrören så ta o porta upp grenrörer då de är mindre är vad dom tyska är
jag köpte nyss en svensksåld e28 535i och bytte till tyska boxen (hade en sån liggandes) även grenrör utan pulsairrören dom som sitter på 218hk versonen
blev en stor skilland i drag i motorn helst över 4000 varv
Cr
81
Criser-X
M535i 86
318i 84
Tack för alla svar, det blir väl chipen from its fun på älvsjö mässan eftersom dom ger 10% rabat!!..för att borja med!!
al
499
alaska1
118dA-13
