Listen till insprutningskontakterna
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
"Bauer" Open Air Soltak
Automat, Farthållare
Undrar om någon vet hur man får av kontakterna från insprutarna. Det sitter ju en plastlist där och under plastlisten sitter insprutarna.
Några tips?
Med vänliga hälsningar Patrik A
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Verkar sitta med 2st skruv som finns under små kåpor. se länk:Länk
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
Inte det locket. I listen som jag pratar om sitter strömkontakterna till insprutarna.
Jag tror jag vet vad du menar och jag misstänker att det är i princip samma konstruktion på din motor som på min (en 535i E34 med en M30B35 motor).
Se bilder här Länk
Ditt slutmål är väl att få det som det ser ut i andra bilden i länken ovan?
På M30B35 motorn ligger hela spridarkablaget inklusive kontakterna till spridarna i den avlånga plastlisten i bilden ovan - sitter fast med två insexskruvar.
Efter man lossat dessa två skruvar skall det i teorin (enligt rep. handböcker) bara vara att lyfta rakt upp. Fungerade nog bra när bilen rullade ut från fabriken men inte 35000 mil senare.
Det enda som hände när jag försökte dra rakt upp var att man höll på att dra sönder kablaget till spridakontakterna - så det är inte rekommenderat att göra!
Nej vad man måste göra många gånger (för vissa fungerar det att dra rakt upp - för vissa inte) är att helt enkelt krypa upp i motorrummet och hjälpa till och lossa "metallspännet" kring varje kontakt (se näst sista och sista bilden i länken ovan). "Metallspännet" håller ihop kontakt och spridare genom att lägga sig under de tre "plasthakar" som finns på spridaren (se tredje bild från slutet).
Trångt? Ja! Pilligt? Ja! Men det är bättre än att dra sönder spridarkablaget iallafall.
