Kommer dålig värme in i kupén på tomgång
Hej. Har en 525 -94 och jag tycker värmen e konstigt dålig på den ha haft upp värmeventilerna dom fungerar. D kommer varmt in i bilen när man kör men inte ändå riktigt varmt blir d man måste ha värmen på fult hela tiden för att ha d varmt och skönt. :). Köpte bilen för några måånader sen och fich kvitto på att termostaten va bytt så den kan d inte va fel på heller. verkar som d int pumpen orka pumpa vattnet ordentligt på tomgång men d kan inte ha fel på pumpen heller för den e också ny. hjälp sökes. Ha tröttnat på att frysa i bilen.
rsarits
Cirkulationspumpen för värmen!
Den sitter under värmeventilerna.
Kostar 3-500 på skroten
Gu
195
Gumpy
330 -01
Kupefiltret??
rsarits
Kupefiltret har inget med värmen att göra, bara luftflödet.
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Luftning? Känt problem. En bit ner i detta mekartips finns goda råd Länk annars Sök inlägg, finns masssooor i ämnet.
__
har fått bättre värme i bilen nu efter att jag ha luftat systemet. tack för hjälpen.
Men fortfarande kallt kommerd direkt när den går på tomgång. Har någon bilder på var cirkulationspumpen sitter. Eller kan någon förklara lite bättre hur man får den bort?
rsarits
den sitter ihop med rör och slangpaketet under värmeventilerna.
På 525:an borde det inte vara några problem att se pumpen utan att demontera andra saker
