Nybesiktad "godkänd" men ett knepigt fel.
Hej har nyligen besiktat min bil, och den gick igenom, men endå ett fel.
har felaktig ljusbild, visste att det var nåt med lyset, men tidigare innan jag besiktade så öppnade jag lyktorna, och reflektorerna var hur fin som helst, passade då på att byta plexi skivan.
Och på besiktningen så är lyslinjen rak och fin förutom att på båda lysena, så är det som ett torn ___/\___ för ljusbilden.
Nån aning vad som kan orsaka det?, noterade att det sitter nån form av rör runt lamporna, kan det va dom som strular?
Det är inte halogen lampor på min, om det nu kallas så. Utan vanliga H4 eller om det heter H7.
Grabber
BMW 318dT ´11
Det var mysko ljusbild!
Lamporna är H7 o dom borde inte ändra ljusbilden om lampan sitter rätt på sin plats. Annat fel kan vara på intsälningen eller av engelsk modell.
Kolla dom enkla fel först...
MVH Grabber
ska kolla alla små prylar igen. Men tror endå att det är fel på dom s.k rör bitarna som omsluter H7 lampan.
Vi får se om jag hittar nåt överhuvud taget.
En granne hade konstig ljusbild och det visade sig vara reflektorerna för henne, visserligen har hon en Audi.
Givetvis kan fallet även vara så för mig, men jag tyckte att dom såg ut som ny.
H7 är en halogenlampa i serien av flera olika lampor (H står för halogen). Antingen sitter lampan inte korrekt positionerad i hållaren eller så är glödtråden inte rätt positionerad inne i lampan. Många billiga no-name lampor har dåligt positionerade trådar och det behövs inte mer än nån mm fel för att det skall bli tydligt fel på ljusbilden. Metallhylsan/avskärmningen i strålkastaren har också en avgörande funktion för ljusbilden, och så själva reflektorn förstås. Du har väl lins (projektionsljus) på E39, denna formar i sig inte ljusbilden men bör kanske kollas upp också.
FP
får kolla upp problemet noggranare vif tillfälle(sommarn) tyckte endå det var ett märkligt fel.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Har du ställt in dem för vänstertrafik, eller något mittemellan?
Erik
Jag har inte gjort nåt åt dem alls, bilen är import från tyskland, borde ju inte vara engelska ljus på den.
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Man kan vrida reflektorerna beroende på om de skall vara för vänster eller höger trafik.
Se Länk
Där ser man en bild med röda pilar på några skruvar se till att efter avmontera att sätta tillbaka i exakt samma position.
Hälsningar Lars
E39 har inte riktigt samma lampa som E34 och oavsett höger eller vänsterinställning så blir det ingen pyramid i mitten. Mysko fel faktiskt.
FP
Hade exakt samma ljusbild som du beskriver när jag reg-besiktigade min E30 cabbe. Efter en del huvudkliande visade det sig vara - precis som både lalaw o Erik W säger här ovan - att högra reflektorn var inställd för vänstertrafik. Resonemanget trillar dock en smula när man läser el-gurun folke:s inlägg :-/
Lycka till!
/Magnus
Min pärla: Länk
Hehe. Tittar man på en vägg några meter framför bilen så stämmer det med resonemanget med en lampa för vänster och en för högertrafik.
Jag tolkade det som att ljusbilden såg ut som beskrivet på bilprovningens ljustestare, dvs likadant på varje lampa.
Men då måste man fråga sig: Hur fasiken kan dom släppa igenom en strålkastare som avviker från den inritade formen av ljusbilden på ljustestaren?
FP
folke:
Bilprovningen släppte det med ett "bra att veta", då jag lovat fixa det innan mina svenska skyltar kommit:-)
/Magnus
Min pärla: Länk
