spolarvätskasprut funkar inte
_turbodiesel_
320i M-konverterad -85
hej.. jag har också ett problem med spolarvätskesprutet.. den vill inte spruta ut nån vätska.. det knäpper inte ens till nånstans... och jag har följt kablar hit och dit, alla e i kontakt med varandra.. och relät har jag bytt en gång med men funkar inte ändå..
vad kan felet vara..?
MVH Gurran, 6a for life!!
pumpen?
_turbodiesel_
har testat koppla in 2st andra... funkar inte ändå... men jag ska kolla påd et mer imorgon..
Ch
1
Charly
325i -87
Prova att trycka in en nål där spolarvätskan kommer ut. Det var felet när det inte funkade för mig...
_turbodiesel_
ska prova det imorgon..;)
no
82
norpan_norpan
528ia -98 Sedan
Om det inte klickar/surrar nånstans när du drar spaken mot dig så är det fel på matningen till pumpen (du har ju kollat med andra pumpar). Kolla jorden (-kabeln) på pumpen. Sitter den som den ska så är det fel på matningen från reläet. Klickar reläet när du drar spaken emot dig? Om inte så är det fel på matningen till reläet.
E30_320i
pumpen,hadde samma problem, va pumpen,
_turbodiesel_
men ingen av dom 3 st pumparna funkar.. måste nästan vara som "norpan_norpan" säger tror jag
