Vibrationer 540 E39 vid gaspådrag
Sida 2 av 2
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Kardan nertagen och felet lokaliserades till bakersta gummiknuten vid bakaxeln ("Homokinetiska knuten"). Den hade gått varm och man kunde se fula spår inne i knuten. Sitter stora kulor där inne.
Ny knut blir nog rätt dyr. Kostar $178.56 enligt Länk
Artikelnr: 26111229524
Svekke
sw
47
sweeper
540Ia Sport Touring -99
samma som jag hade dock utan fula spår i då min packning hade pajat.
1400skr. kostar CV jointen(knut) + packning.
jobbet är enkelt at göra själv bara du har tillgång till avdragare + lift.
det sitter garanterat mellan växellåda och bakaxel mest troligt mellanaxeln,när vibbar kommer vid ax så är det knutar eller axel som fått sig en smäll eller tappat en balansvikt,det kan inte va någe annat
jonk
pi
11
pilot_JJ
540iA-93
Jag har samma problem som du.
Men mina vibrationer slutar efter ca 3000rpm, och märks mest vid låga hastigheter.
Jag har prövat med det mesta, kört den genom datorn, bytt tändstift, insugsbälg (insugsmembran), motorfäste, lamdasonder, luftmassemätare, batteri och kuddar till växellådan.
Men inget har hjälp, jag har kollat hardyskivan och försök röra axeln men allt verkar ok.
Ska kolla mellan-axeln nån dag.
Väntar spänt hur det går för dig!
pi
11
pilot_JJ
540iA-93
Hur går det för dig Svekke har vibrationerna gått bort?
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Ja det blev bra. Det var den bakre kardanknuten som blivit slut.
Det ska var fett där inne bland kulorna, men min hade gått torr..
Det kan vara svårt att känna exakt vad som är fel med kardanen uppe.
Det enklaste är nog att ta ner axeln och sen kolla vad som är skumt.
Nu kan det ju vara en chansning att bara fixa någon enstaka grej.
Samtidigt är det tråkigt att en helrenovering kan bli kostsam samt med
tråkig väntetid..
Så om du inte har tid att vänta så går det nog bra att få tag i en bättre
begagnad axel på Länk
Lycka t,
Svekke
