Lite problem på min 525
Har några små problem med min 525i -90. Tänkte om någon kunde ge mig tips elelr hjälpa mig för är inte så bra på det här själv.
- Det första är attmitt högra halvljus funkar inte. Har bytt glödlampa med det lyser fortfarande inte. Vad är felet och vad kan jag prova?
- Det andra är att när jag har bilen avstängd och tänningen av och ska vrida på lamporna så löser bara det högra halvlyset. Vad är fel där? Kan det vara någon säkring? Vill att båda halvlyselamporna ska fungera.
- Mitt lyse i taket på bilen är det glapp i. När jag trycker på det så lyser de men sen slocknar de och håller på så. När jag trycker på lysknappen så lyser det hela tiden men när jag släpper så slocknar det. Ibland kan de dock lysa om jag släpper kanppen. Det är nog glapp i skiten. Hur ska jag fixa det?
- När jag ska ställa in backspeglarna så funkar inte ratten på dörren där jag stälelr in dom heller. Ibland kan dom fungera men bara i en riktining. Är kanske glapp eller nått i dom också, Nån som kan hjälpa mig?
Ursäktar så mycket om det här redan har tagits upp i forumet men då får ni väll låsa eller flytta tråden om jag har lagt den i fel topic.
Hoppas det inte blev jobbigt eller svårt att förstå när ni läste det. Men jag skulle uppskatta det oerhört mycket ifall någon ville ge mig tips eller hjälp så jag kan lösa mina problem
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
du säger i första problemet att högra halvljuset inte funkar men i andra funkar den?
iaf det kan vara LKM modulen som sitter i säkringsboxen(avlång svart box längst emot dig då du öppnar locket) i den sitter det ett antal små relän som lödpunkterna till kan bli dåliga...kika på länken.
angående innerbelysningen så montera ner den och kika...
backspeglarna gissar jag på ärja inne i kontakten som sitter mellan själva spegel foten och fästplattan...enkelt att kolla: dra lös det svarta fästet på insidan skruva bort skruven och håll samtidigt i spegeln sen där på utsidan sitter kontaktstycket ,är det ärja där så ta elektronikrengöring eller dylikt och spreja rent, sätt ihop och testa...kolla bägge sidor...
Mvh Andreas
Den stora halvlyse lampan fungerar ej och när bilen är avstängd och jag slår på lampkanppen så lyser bara den lilla översta glödlampan i halvlyset. Den stora vanliga halvlyse lampan fungerar inte alls.
Fattar inte riktigt vilket fäste jag ska dra bort. Menar du på backspegeln utanför dörren eller precis vid ratten där man styr den inne vid dörren?
BMW525i
535i -90
SAAB 9-5 Aero 2005, E85 tuning Nordic Uhr.
Kan nåt fel påverka alla sakerna? Finns en gemensam nämnare? Låter ju som att det är lite skumt med "elen" i bilen.
Nåt jordfel lr nåt (tokchansar)
Han som jag köpte bilen av sa att om man rengjorde där upp vid lampan i taket på bilen så skulle man kunna fixa glappet. Men jag tog bort plexiglaset och kollade på lamporna som satt bakom. Men det var hur fint som helst , vart menade han att jag skulle rengöra?
Bo
798
Bostedt
735iA -87
Kolla upp lkm modulen....gör som det står i länken...
angående backspegeln så sitter det en svart triangelformad plastbit mittemot spegeln fast då på insidan ta bort den bara genom att böja lite i kanterna med handkraft sedan där under sitter skruven som håller hela backspegeln på plats skruva bort den så ser du kontakten jag menar på utsidan...
Mvh Andreas
