325 e30, var sitter bränsletrycksrelät?
MartinG
325iM E30 -87
318i E30 -88
Var sitter bränsletrycks relät på en 325 -87.
är det någon av dom reläna som sitter vid lmm? 2 oranga och en vit? isåfall vilket?
BMW 325iM-tech
det sitter mot torpedväggen under plastlisten, där sitter tre st relän ett av dom är det.
bränsletryck? du menar väl bränslepumpsreläet?
MVH
Johan K
MartinG
325iM E30 -87
318i E30 -88
Ja, jag skrev lite fel menar förståss bränslepumptrelät.
på -87 sitter det inga relä vid torpedväggen.
BMW 325iM-tech
du är på rätt spår det är ett av dom som sitter vid lmm, du har 3 st där ett är till motronicen, ett till lambdans förvärmnings samt ett till bränslepumpen...skall det vara det i mitten, torde vara ett orangt sådant! ta bort det och bygla mellan stiften 30 och 87, går pumpen då är reläet kasst, går inte pumpen när du byglar så får du kolla säkringen och om den är hel (byt ändå!) så kan du prova att mata pumpen direkt från batteripolerna utan ngt emellan så du kan utesluta kabelbrott el liknande...går den inte då så är den troligen sönder!
MVH
Johan K
MartinG
325iM E30 -87
318i E30 -88
tack så mycke
BMW 325iM-tech
MartinG:Var i nattmössan tänkte på 318is.
