Hur fixa kabelstammen bak E34 Touring?
Johan Lundquist
530iA Touring-02
Har de typiska syndromen för att någon kabel i kabelstammen/kabelstammarna vid gångjärnen till bagageluckan skulle vara av. Sporadiskt så uppkommer nämligen "lic plate" och "tail light" i CC:n.
Min fråga är ganska enkel, hur fixar man detta på egen hand? Har hört att det inte ska vara så särskilt svårt. Någon som gjort det utan att köpa nya kabelstammar på BMW som skulle kunna redogöra för hur man går till väga?
Mycket tacksam för svar!
Här är ett mektips på hur du byter kabelstam, handlar om att byta färdiga stammar från BMW men är till hjälp med att ta loss all plast som täcker kablarna. Länk
Sen är det bara att dra ut så mkt av kabelstammen du kan o skarva i ny kabel, byt allt, även de som ser/känns ok kan vara dåliga märkte jag. Tunn högtalarkabel eller ngn annan mkt böjlig kabel med många ledare är bra att använda för att inte få tillbaka problemet för snabbt igen.
so
1
sorsen
525tds -92
628csi -83
När jag köpte min hade dom skarvat kabeln me hylsor, de gjorde ju inte att de klämde mindre precis. Jag tog bort hylsorna och lödde om allt+skarvade på15mm,
de tog ganska lång tid men de vart iallafall bra, anledningen till att jag skarvade var att han som haft den innan antagligen fixat de mer än en gång.
Jag bytte ut som mycket sladd jag kunde komma åt, drog ut max ifrån D-stolpen lödde samt förseglade med krymplsang. Då borde det ju ta ett tag innan man får tillbaka problemet. lagar man bara de sladdar som är trasiga just nu eller bara tar en kortare bit riskerar man nog att få göra jobbet flera gånger.
sl
137
slhap
530Da Touring -02
ett tips på kbael är "labb-kabel" från typ elfa eller nån annan elektronik specialist, höljet på sladden är av silikon och väldigt böjlig samt tål ganska extrema temperaturer, ledarna är många och tunna och bryts inte av!
kostar runt hundringen per meter men det går ju inte åt så mycket kabel så det är det värt!
