Vad är det för lås plåt under min E34?
Har en 520 -93. Eftersom jag haft lite oljud (spricka i avgassystemet, se separat tråd) så krälade jag lite på golvet i garaget och märkte att det sitter någon plåt med hål under systemet. Den sitter helt löst och ser eningen tillknöglad ut.
Vad är det och kan man byta ut den?
Isåfall, vad heter plåten och har någon en idé om vad den kostar och var man får tag på den?
Den kanske också är anledningen att den skramlar i takt med däcken rotation i lägre hastigheter!?
//Jocke
Ursäkta stavfelet. Det skall vara lös plåt.
Den sitter inte under katalysatorn utan längre bak. Kan det varaså att den lossnat helt och halkat bak. Nu hänger den och dinglar längst bak vid brakre ljuddämparen/tanken
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
det är väl värmeskölden du pratar om? skruva fast den i bilen igen bara med plåtskruvar... borde gå utan att du tar bort avgassystemet
Fast den är ganska demolerad. Var och hälsade på nere i diket för en tid sedan. Man ser att skruvhålen inte är helt schysst.
