Dålig tomgång när bilen är kall
su
6
sulle
528IT-99
har en 528i -99 när bilen är kall så går den ojämt i tomgången tills den blir varm ibland den bara dör. Undrar vad som kan vara knas bytte en slang som var sprucken slang var till vevhusventilationen någon som vet eller har upplevt samma sak ?
Je
197
Jens walles
BMW 525 Tds Touring-95
Tja Sulle!!Lite av ett klassiskt fel på E39 modeller,kolla så att vevhusventilationen är ok,demontera tomgångsmotorn och smörj,det sitter en slid i motorn som styr luft flöder smörj med 5-56,sedan sitter det en givare som styr luft flöde samt luftkvaliten(kall/varm luft),kolla så att den givaren är OK,kan vara luft massemäteren som ej är korrekt.
Kolla även upp alla slangar till och från insuget,kolla även så att den inte drar tjuvluft,(sprya med startgas på tomgång) då märker du om det blir någon skillnad.
Vänta med att byta lamdasonden,för om dessa parametrar inte är korrekt ger den fel värden til sonden som i sin tur ger fel blandning till insprutet.
kan hända att du får felmedelande att sonden är fel,om du gör en mätning på en Auktorisead verkstad.
Prova med dett å`se om det blir bra sedan.
Lycka till å`ta det lungt så går det nog bra.
Jensa
su
6
sulle
528IT-99
tja jens jag har lämnat bilen till bmw och dem har felsökt hela bilen men dem har inte något fel jag ska kolla lite själv
Je
197
Jens walles
Tja Sulle!!Då måste man dra slutsatsen att dom gör ett dåligt jobb, om dom är Auktoriserade på BMW och ändå inte hittar felet,ja då är det allvarligt.
Misstänker att dom kopplar upp sig på en dator och gör en felsökning.
Men hittar den inga felkoder,så går dom bet.
Uppenbarligen är det något fel annars skulle din bil gå bra på tomgång,eller hur.
Men du måste försöka att hitta källan till att den går ojämt på tomgång,alltså att den får för mycket luft,då ger datorn impulser att ge mer bränsle,det är grunden till ditt problem.
kika på följande.
Tomångsmotorn
Vevhusvent
Lufmasemätare(borde synsa på felkod)
Insugsbälgen(skall ej vara trasig)
Givare på insugets underkant
Tjuvluft på insuget(kolla med stargas)
Kolla alla slangar till å`från insuget
Microfilteret
bensintrycket
Lamndasonden kan var trasig(borde också synas på felkod)
Jensa
