2.543
Erfarenheter från BSR och 330 diesel?
Ri
8
Rickard G
330 D Touring -02
Är det någon som har någon erfarenhet av BSR's PPC chippning på en 330 diesel?
Har tittat runt lite, och dom verkar ligga lite lägre på effekt (214 hk) men det verkar vara veckans vridmoment...(479Nm....)
Någon som provat?
Wh
157
Whelie84
BMW 330D -2000
Nope. Behövs inge chip på 330d. Går så bra ändå. =) Hoppas det är en manuell du kikar på chip till. Annars är det inget och fundera på.
dieselmeken
330 diesel-06 powerchip edition
Som sagt, behövs inte. Min 330d går suveränt snålt & bra och säkert utan chip.
MVH Göran dieselmeken Lindgren
Wh
157
Whelie84
BMW 330D -2000
dieselmeken: Väldigt fin 330d du har! Har du haft den länge? mil på den? Köpte min för 1 ¨månad sen. Har gått 20..uppe i Norrland. 330in är väll en bra bil? Går väldigt fint iallfall..väldigt tyst. Och bra kraft..fina omkörnings resuser.
Undrar om du "Göran dieselmeken Lindgren" skulle kunna hjälpa mig med ett problem med min 330 d 01:a.
Den skakar lite mer än vanligt (känns som om den går lite orent vid vissa varvtal).
Skakningarna är vid ca 900-1000 varv, 1500-1700 och 2100-2300 ungefär....
Det konstiga är att det knappt känns när man kör bilen effektmässigt. Har kört ikapp med en kompis och vi har testat varandras bilar och det är ingen skillnad i hur de går... Det är bara de där jäkla skakningarna som jag irriterar mig på!
Har läst av felmeddelanden och gjort en "DIS" Diagnoslogg...
-sporadiskt fel Glödsystem-glödstift eller glödrelä (men jag har inga problem med starten och när motorn väl är varm så gör väl glödstiften ingenting.
-Kollade även korrigeringsinsprutningsmängd från jämngångsjustering i mm^3/slag/cylinder....
Cylinder 1: 2
Cylinger 5:-0,7
Cylinder 3:-0,9
Cylinder 6:-1,2
Cylinder 2:-0,6
Cylinder 4: 0,7
OK: -5,0 till 4,0
Kritiskt: mängd <-5,0 eller > 4,0
Fattar inte vad detta betyder!? är det ok?
Gjorde även ett test på tomgång
värden tomgång
beräknat 63,5
uppmätt 56,4
differensen -7,2
tillåten differens +/- 6,4
Riktvärden uppnåddes inte
Gjorde samma test vid 3500 varv
beräknat 371,5
uppmätt 314
differens vid 3500 varv -57,5
tillåsten differens +/- 37,2
Enligt detta ska jag kontrollera AGR ventilens funktion och täthet...
HUR GÖR JAG DET!?
Om det inte är något fel så bör LMM bytas ut och jag har svårt att tro att det är fel på den igen. bytte den för ca 1800 mil sedan. Och då visade sig felet mycket mer (tappade massor av effekt).
